Draadsnij gereedschap
Toen ik mijn Harrison kocht, zat daar een kistje bij met tal van beitels en dergelijke.
Ook een doosje met het opschrift Komet.
Daarin zaten dingen, die het meest leken op draadsnij gereedschap. Keurig, met een slijpmal: Grappig is, dat de beitelhouder Comet vermeldt en de snijplaatjes Komet.
En nog een groter model en enkele reserve snijplaten.
Je kan de hoek die de draad met de verticaal maakt instellen, links of rechts, afhankelijk van de spoed.
Ik heb het ding gebruikt om draad te snijden op een messing pijp, 11 TPI, en dat ging uitstekend.
Weet iemand iets meer van dit merk? Het lijkt mij verdwenen, ik vond slechts één melding bij een veilingsite
Re: Draadsnij gereedschap
Werd vroeger verkocht door Komeetstaal Doetichum.
Hofmann heeft ook ea van dit merk in zijn programma
Ik ken ze.. in de Gereedschapmakerij hadden we ook dergelijke beitels, inderdaad van Komeetstaal.
mooier dan dit ga je van HSS niet vinden.. je kan de spoedhoek verstellen, en daarmee verschillende spoeden op allerhande diameters snijden.. Ik was een groot liefhebber van deze beitels..
Je leert toch elke dag wat nieuws bij Kabaalstra...
Spoedhoek ja.. want een Draad, laten we 't makkelijk houden M6 x 1 heeft een verplaatsing van 1 mm per omwenteling.. dat betekent dus dat de hoek waaronder de schroefdraad zich om het onderdeel wentelt gelijk is aan Tan^-1 (spoed/omtrek van de bout)..ofwel Tan^-1(1/(π*6)) =3.03°, dat is dus de hoek waaronder je de beitel moet zetten tenijnde vrijloop te verkrijgen..
Moet je echter een 2 gangige M6 x 2 snijden.. dan komt de spoedhoek op Tan^-1(2/(π*6)) =6.05°
dit is ook van belang bij het berekenen van de hefkracht van een Spil, als ie voor verplaatsing bedoeld is.(werktuigbouwkunde, klas 1 MTS)
Een 2 gangige m6 x 2 blijft de spoed volgens mij gewoon 1 maargoed ik zal ut wel fout hebben
Ja.. Immers.. de afstand tussen 2 sneden LIJKT 1 te zijn.. maar die behoren tot de andere gang.. Per omwenteling zal een 6 gangige M6 X2 daadwerkelijk 2 mm verplaatsen.. ergo de SPOED is 2, de afstand tussen 2 sneden is 1.. derhalve zal ook de Binnendiameter van die draad gewoon 5 mm bedragen, anders hou je maar 4 mm over bij een Enkelgangige draad M6 x 2..
We spreken gek genoeg wel van "Gangen", maar er is maar 1 gang bij een Enkelvoudige schroefdraad, 2 gangen bij een 2 gangige draad, we meten dus de afstand tussen 2 "V-tjes" van DEZELFDE gang.. Dat is je Spoed..
De spoed is niet de afstand tussen de gangen, maar de afstand die de draad verplaatst bij 1 omwenteling.
En M6x2 heeft dan weer een andere spoedhoek dan M16x2.
Precies... eh.. Tan^-1(2/(π*16))=2.27° om precies te zijn..hugo stoutjesdijk schreef: ↑17 jan 2024 19:42 De spoed is niet de afstand tussen de gangen, maar de afstand die de draad verplaatst bij 1 omwenteling.
Ik zou dan liever de flankdiameter nemen.
Dat ik snap maar je blijft toch gewoon een plaat gebruiken voor 1mm ?. Ik gebruik eigenlijk altijd volprofiel platen en geen spoedhoeken en middeleeuwse gereedschappen geblaa.hugo stoutjesdijk schreef: ↑17 jan 2024 19:42De spoed is niet de afstand tussen de gangen, maar de afstand die de draad verplaatst bij 1 omwenteling.
Ja, ik zou ook een volprofiel plaat nemen, dan zou je eigenlijk wel moeten nakijken of de vrijloop voldoende is, want daar loop je vast op een gegeven moment. Leuk praatje als er weer eens een vertegenwoordiger langs komt, of straks als je een rondje technishow doet.
Maar de kans dat je M6x2 2 gangig maakt is erg klein, dan zal het sneller een grotere diameter zijn met 2 gangen met 1mm profiel. En omdat de diameter dan groter is, wordt de spoedhoek kleiner en zal het wel redelijk in de buurt van de originele M6x1 komen.
Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om er toch even over na te denken. En als de vrijloop niet voldoende is zal je dat ook wel aan het resultaat zien.
Zo te zien moet je de onderlegplaat kiezen voor de juiste spoedhoek.
https://www.sandvik.coromant.com/nl-nl/ ... t-and-shim
voor een bepaalde spoedhoek heb je ook een bepaalde onderlegplaat nodig, zie de uitleg bij Dormer.
https://www.dormerpramet.nl/alles-over-draadsnijden/
Juist!.. omdat je spoedhoek veranderd als je bij dezelfde diameter een andere spoed kiest, moet je die hoek (soms) compenseren/aanpassen op de snijplaat.. Ik heb wel van die mooie VHM Binnendraai beiteltjes..
(de onderste, ik heb 2 tools op deze houder, omdat ik maar 8 posities heb op mijn Turret, een EMCO kan dat, door T0609 en T0610.. EdingCNC kan dat nog niet..nog niet... ik ben daar wel mee bezig..)
Maar daarvoor staat in de tabel wel een lijstje met richtwaarden waar ik me aan te houden heb.. 't komt er op neer dat ze geschikt zijn voor een bepaalde range diameters en spoeden.. ga ik daarbuiten.. dan ben ik de sjaak..
Met die Komeetstaal houders, zet je em gewoon in de juiste hoek.. daarom ben ik zo'n fan van die "ouwe zooi'..
