Technisch vilt / smeervilt bewerken
skillalot
Bericht door skillalot »
Technisch vilt / smeervilt. Hoe verwerk je dat? Wat voor technieken kun je daar allemaal op loslaten?
Product wat ik nodig heb is ongeveer 40x25mm groot, met in het midden een hoek er uit. En het is zo'n 20mm dik. Het is een soort stripje die over een v-geleiding heen gemonteerd wordt, nadat deze in de olie is gedrenkt.
Kun je dat op een of andere manier een beetje makkelijk uit een plaat snijden? Of stansen? Of wordt dat normaal in een vorm geperst uit los vezelmateriaal?
Re: Technisch vilt / smeervilt bewerken
Als je maar een paar moet maken, Mes in decoupeerzaag?
Fein multimaster of vergelijkbaar?
Anders waterstraalsnijden, of gewoon bestellen.
javanree
Bericht door javanree »
20mm dik ? Dat is wel heel veel... Ik heb destijds 3mm dik vilt gewoon met ponstang en schaar gedaan.
Heb je materiaal al ? Zo niet, is opbouwen uit 6-7 dunne lagen niet makkelijker ?
skillalot
Nee moet uit een stuk zijn.
Waterstraalsnijden is geen optie, wordt gebruikt om te smeren, dan wil ik geen abrassief er in hebben.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
zachte materialen kunnen toch enkel met waterdruk, dus zonder abrassief gesneden worden?
Bytheax
Bericht door Bytheax »
janplastiek schreef: 08 jan 2024 19:00 zachte materialen kunnen toch enkel met waterdruk, dus zonder abrassief gesneden worden?
Dit lijkt mij inderdaad ook de meest optimale optie, laten snijden zonder toevoeging.
pgroot
Bericht door pgroot »
watersnijden zal denk ik wel lukken, kofferschuim etc maken ze op exact dezelfde manier.
Als het om enkelstuks gaat en de maat niet exact hoeft zou je ook een stuk stanslijn/mes kunnen nemen en dit even in de juiste vorm zetten en dan met een hydraulische pers even uitstansen.
Ik heb geen idee maar zou je dat met een CO2 laser kunnen snijden?
Ballegooijen schreef: 09 jan 2024 09:15 Ik heb geen idee maar zou je dat met een CO2 laser kunnen snijden?
Ik heb wel eens dunner vilt gesneden, gaat heel moeizaam, maar heb je wel een verkoold oppervlak waar je volgens mij juist echt vilt eigenschappen wilt hebben.
Ik heb net even geprobeerd, niet moeilijk doen, druk er zo doorheen met een scherp stanley mes. Weliswaar maar 12.5mm dik.
Nu gebruik ik wel extra scherpe stanley mesjes.
Bericht door assink »
Heb ook afstrijkers voor een draaibank uit vilt gemaakt.
Je kunt een mesje er zo verticaal door drukken, in grote series zal het wel gestanst worden op 1 of andere manier.
skillalot
Ben er inmiddels achter dat ze dat meestal met een oscilerend mes op een cnc machine doen.
Decoupeermes dus ; )
Maar dan waarschijnlijk de textielvariant, die heeft een voet, kan zelfstandig staan.
Bericht door andrefc101 »
Ik las ergens dat je met een stanleymes zo door 12.5mm snijdt, is dat dan niet exotisch genoeg?
andrefc101 schreef: 09 jan 2024 15:54 Ik las ergens dat je met een stanleymes zo door 12.5mm snijdt, is dat dan niet exotisch genoeg?
Een hoek er uit snijden is natuurlijk wel een flinke uitdaging. ;-)
https://www.hoffmann-group.com/GR/el/pa ... /844745-10
