Goeie avond allemaal,
Ik heb een vraagje aub.
Ben bezig een waste board te maken met een 22mm diameter uitsparing in een MDF plaat van 18dik, op een pitch van 80x80mm.
Heel leuk allemaal.
Echter als de Z as naar omhoog gaat (+veiligheidsafstand) om naar volgend zak-punt te gaan: OMG - wat duurt dat lang...
Is er een mogelijkheid in Construcam 3D & Win-PC NC USB om de beweging ZONDER verspaning (Z boven 0-punt) sneller te laten lopen? En de rest te laten lopen aan de snelheid ingesteld op de toolbit eigenschappen vanuit ConstruCAM?
Zou me héél wat tijd besparen om deze plaat volledig te voorzien van dit raster...
Ik heb alvast de optie in Win-PC NC "ignore speeds in CAM" uitgezet zodat Construcam (en de toolbit settings) de gewenste setting forceert tijdens uitvoer.
Alvast bedankt &
Mvg
High-Z T-1000
Re: High-Z T-1000
Ja.. die is er.. 't heet G00.. da's CNC taal voor "Full speed and a half", en dat moet je Postprocessor dus op alle niet snijdende bewegingen toepassen.. Dus..of je moet je Postprocessor aanpassen, of je hebt gewoon een verkeerde PP
Re: High-Z T-1000
ok Arie, dank voor antwoord.
Zal eens zoeken naar die file/settings. Alvast in de menu's niets gevonden die er maar enigszins op gelijk (als het menu item al vertaald is in het Engels...)
Groetjes
Groetjes
Re: High-Z T-1000
Ik ken construcam niet, maar heb je in de technologie bij de verspaningc waarden geen parameters voor 'clearance plane' en 'stock surface'?
Dat zijn de vlakken waarboven meestal met ijlgang bewogen wordt.
En een beweging omhoog moet eigenlijk altijd met ijlgang zijn.
Maar misschien heb je ergens ook nog iets aangevinkt dat er helemaal geen ijlgang mogelijk is.
Of een instelling van de machine hoe groot de snelheid in ijlgang is.
Anders een paar screenshots van die CAM menutjes als je een bewerking invoert.
Zoiets, als is dit van CamBam:
