kabel kopen voor spindelmotor met vfd 1500W. waar voordelig te krijgen
Andre_designer
Bericht door Andre_designer »
hallo,
Waar kun je voordelig een 4 aderige kabel (soepel en afgeschermd) voor een spindelmotor 1500Watt en hoeveel MM2 moet de aderdikte eigenlijk wezen?? Ik heb ongeveer 6 a 7 meter nodig. waar kan ik dit voordelig krijgen.
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Re: kabel kopen voor spindelmotor met vfd 1500W. waar voordelig te krijgen
Ik heb mijn niet afgeschermde kabels hier vandaan: www.elektroproducten.nl
Het is 1500W, dus een dikte van zoiets als een stofzuigerkabel is voldoende. Dan denk ik dat 1.5 kwadraat wel dik genoeg is. Daar kan zo'n 16A doorheen indien los gelegd. Dat is ruim voldoende, ook als het in een kabelrups ligt.
https://www.powerreel.nl/welke-kabeldikte
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
ik gebruik voor mijn spindel dezelfde kabel als welke ik voor de steppers gebruik.
olflex 809 CY - 4 aderig - 0.75mm2 - afgeschermd - geschikt voor energieketting. nr 1026761
Dit was altijd een betaalbare kabel.
Inmiddels wel wat duurder geworden (nu €4.79 /m bij conrad. Koop zakelijk 50m rol bij Misumi, dan was het 2 jaar geleden ongeveer €1.50 / m)
edit:
heb een 2.2kW spindel, 3 fasen 230v, dus ongeveer 10A, zou voor mij wat aan de krappe kant zijn, maar geen problemen mee gehad. Voor een 1.5kW 3 fase spindel zou het sowieso geen probleem zijn bij jouw lengtes.
Pak voor die paar dubbeltjes per meter extra dan 4x1mm2.
Kun je later ook nog naarveen wat zwaardere spindel.
https://www.elektrobode.nl/products/olf ... -0-1026769
0,75mm2 is ruim voldoende, je moet aardig je best doen om die 1,5 kW uit je motor te halen, in de praktijk zal dat vrijwel nooit gebeuren.
Kjelt schreef: 13 jan 2024 23:49 Pak voor die paar dubbeltjes per meter extra dan 4x1mm2.
Waarom zou je? Word de kabel weer dikker en stugger van en de minimale buigradius groter.
Bij een 1,5kW spindel loopt er vollast zo'n 4A per fase inclusief de magnetiseringsstroom. Dan is 0,5mm^2 ook al ruim zat.
Mijn 4kW spindel zit met 0,75mm^2 aangesloten want dat had ik liggen. Geen centje pijn hoor.
Kg koper/ € en meteen halvering vd weerstand :mrgreen:
Het is hier niet nodig idd maar de door jou genoemde nadelen herken ik niet echt.
Bij 4x0.75mm is de Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 71mm bij de 4x1.0mm is deze 75 mm. Lijkt me niet echt een beperking.
