ballen draaien dmv een kotterkop
- janplastiek
wie heeft dit al eens gedaan of geprobeerd.
ooit nog gedaan bij Philips maar misschien is er tegenwoordig wel een gemakkelijkere manier.
ik moet 10 bollen Ø 105 verkleinen naar +/- 90mm
- andrefc101
Re: ballen draaien dmv een kotterkop
Ja, er is tegenwoordig wel een gemakkelijkere manier: cnc....janplastiek schreef: ↑29 jan 2024 14:56 wie heeft dit al eens gedaan of geprobeerd.
Ik heb dit vaker gezien met een kotterkop en het kan goed genoeg zijn. Als het "artwork" is, dan hoeft het maar rond te lijken. Als de finish goed genoeg is, dan proberen met tool kort ingespannen.
Mogelijk is het bereik van de kotterkop te beperkt. Die van mij gaat maar tot zo'n 50 mm.
Zelf gebruik ik de CNC met een TCMT insert waarbij de snijkant recht staat, parallel met de as van de draaibank. Daarmee heb ik 2 snijkanten, een voor elke kant van de bol. Als de achterkant van de bol niet te diep is, gaat het CNC met één tool ook met een DCMT insert .
Een kotterkop heb ik nog nooit gebruikt hiervoor. Ik heb wel een platte plaat met een draaistuk er op en daar een snijplaatje op. Heb het pas gebruikt en werkt prima. Ik zal er ff een foto van maken.
EDIT.
Hier de foto. Je kan er mee hol en bol draaien.
EDIT.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 29 jan 2024 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
dat ken ik ook wel Johan, kotterkop heb ik , draaiplaat nietBallegooijen schreef: ↑29 jan 2024 15:26 Ik heb wel een platte plaat met een draaistuk er op en daar een snijplaatje op
Je moet toch nog die kotterkop in iets zetten wat je kunt draaien.
Meestal doe je die kotterkop in de freesbank en de bol in een verdeelapparaat.
Als je nu je Beitelslede met het draaipunt onder het centrum van de bol kun plaatsen, De beitel op een hulpblok nog wat verder vanaf het draaipunt (je kunt de slede natuurlijk zo ver mogelijk terug draaien.
Dan heb je je beitel op de plek waar je die wilt, kun je de beitel-support roteren voor de bol. De diameter kun je kleiner krijgen door de slede in te draaien.
Zolang dat draaipunt maar precies onder het hart van de bol blijft.
Iets van een verlengde arm om die rotatie rustig te kunnen bedienen lijkt me wel handig.
Dan moet je ook een freesbank en een verdeelapparaat hebben.janplastiek schreef: ↑29 jan 2024 15:29dat ken ik ook wel Johan, kotterkop heb ik , draaiplaat nietBallegooijen schreef: ↑29 jan 2024 15:26 Ik heb wel een platte plaat met een draaistuk er op en daar een snijplaatje op
Nee, alleen een draaibank is voldoende. Het materiaal span ik in de klauw en de draaiplaat op de slede.hugo stoutjesdijk schreef: ↑29 jan 2024 15:31Dan moet je ook een freesbank en een verdeelapparaat hebben.janplastiek schreef: ↑29 jan 2024 15:29dat ken ik ook wel Johan, kotterkop heb ik , draaiplaat nietBallegooijen schreef: ↑29 jan 2024 15:26 Ik heb wel een platte plaat met een draaistuk er op en daar een snijplaatje op
- janplastiek
nee hoor, op de draaibank gaat dat dan ookhugo stoutjesdijk schreef: ↑29 jan 2024 15:31 Dan moet je ook een freesbank en een verdeelapparaat hebben.
en er zijn nog manieren
- janplastiek
ik heb de multifix houder EJ40100 en de bijhorende drill sleeve BL340, Deze heeft een MC3 de kotterkop gaat met de MC in de drill sleeve, de drill sleeve in de schuit en ik kan al starten.hugo stoutjesdijk schreef: ↑29 jan 2024 15:30 Je moet toch nog die kotterkop in iets zetten wat je kunt draaien.
ik heb een langere drill sleeve van 40 MC4 lengte 152mm besteld, zodat ik deze dmv een stelring kan afstellen in de schuit en er ook een hendel mee vast kan zetten.
Ja, dat probeerde ik uit te leggen. Je beitelslede kan ook draaien.
- janplastiek
ik heb dit meer dan 38 jaar geleden in Turnhout moeten doen, van een grafiet staaf een bal maken om een rotatie van een puntlas te kunnen doen, werd mij toen verteld, ik was daarna net de knecht van die man op het dak, ook zo zwart als roet.
- janplastiek
ik roei met de riemen die ik heb, fijn om nog steeds creatief te kunnen zijn! maar is idd met cnc waarschijnlijk zo gedaan.andrefc101 schreef: ↑29 jan 2024 15:00 Ja, er is tegenwoordig wel een gemakkelijkere manier: cnc....
- janplastiek
voor een hout draaibank zijn er ook mooie systemen, maar deze moeten een hele aanpassing ondergaan om op mijn bank te plaatsen.
