Advies gevraagd bij zeer precies frezen op de z as
deepred_tv
Bericht door deepred_tv »
Voor het bewerken van Hylite plaatmateriaal krijg ik graag wat tips.
Hylite is een aluminium composiet plaat waarbij een laag polypropylene wordt ingesloten door twee lagen aluminium. De lagen aluminium zijn ca 0.2 mm dik.
Ik werk vaak op oppervlaktes die ca 200 x 150 cm groot zijn en bij een bewerkingsdiepte van 0.30 mm merk ik dat mijn frees aan de ene kant van de plaat soms het materiaal alleen “aait” en aan de andere kant van mijn werkbereik wel de gewenste diepte bereikt en dus het aluminium verwijderd.
Om de bewerking constanter te krijgen over de totale oppervlakte van mijn spoilboard heb ik de volgende acties ondernomen:
1.
Spoilboard vastgeschroefd op pvc van de vacuüm tafel. Ik heb in mijn vacuumtafel schroefdraad getapt in gaatjes die ik had voorgeboord met mijn frees en dit zelfde gatenpatroon gebruikt om gaten in m’n spoilboard te maken en dit zo vast te zetten met plastic schroeven.
2.
Spoilboard vlakken
3.
Door de rubbers van de vacuüm tafel zweeft het spoilboard een beetje boven de vacuumtafel en onder invloed van de vacuumwerking kan er daardoor minieme variatie optreden in hoogte. De rubbers heb ik uit de vacuüm tafel verwijderd. Op deze manier hoop ik te zorgen dat het mdf in direct contact is met het pvc van de vacuüm tafel; zowel tijdens het vlakken, met een werkende vacuumtafel, als tijdens het frezen met een werkende vacuumtafel.
Ook heb ik de rand van het spoilboard aan vacuümtafel “getapte” om te zorgen dat het vacuüm door het mdf wordt getrokken. Dit vervangt de afsluitende werking van de rubbers en werkt gelukkig goed.
4.
Z as zeer precies configureren.
Mijn vraag aan u is:
Welke stappen kan ik nog meer ondernemen om te zorgen dat mijn z as zich over het gehele werkbereik nog preciezer gedraagt?
Laatst gewijzigd door deepred_tv op 01 feb 2024 08:52, 2 keer totaal gewijzigd.
janplastiek
Re: Advies gevraagd bij zeer precies frezen op de z as
Bericht door janplastiek »
zoek hier op het forum eens op floating head, hiermee frees je overal even diep vanaf de bovenkant van de plaat
Controleren.. is je plaatmateriaal wel overal op dezelfde dikte?.. 'k heb in het verleden gemerkt dat met één zijdig verkoperd PCB dit niet het geval is..
Heeft je Machine een Z-Hoogte Compensatie?, zodat je een Grid in kan meten en dat daar de Z-as op gecorrigeerd wordt?.. Dat kan ook schelen..
verder.. natuurlijk zorgen dat je geen Omkeerspeling hebt, en geen Stick-slip in je geleidingen..
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Met een Krokodilleklemmetje aan je spil?.. AAARGH!.. Hobbybob gepiel.. Separate software om je Z-Map te maken?.. Gekl.. van een dronken aardbei..
als je besturing dat niet kan, dan heb je geen goede besturing(voor dit werk in elk geval),
Floating head is het makkelijkste.. Maar dan nog.. hoe vlakker je materiaal, hoe beter je resultaat.
Pak een meetklok met een arm van 1m en probeer daar 0.1mm mee te meten. Ik denk dat het een hele uitdaging gaat worden.
En jij wilt ook nog frezen. Op het moment dat het vacuum aan gaat verwormt waarschijnlijk de hele machine.
deepred_tv
Dank voor de constructieve bijdrage tot zover.
Heeft er iemand een link naar een floating head die min of meer betaalbaar is? Ik vind alleen items met een prijs van ca €5000.
Bericht door andrefc101 »
Daar past zijn BT30 niet in denk ik….
Als je spoilboard van mdf is dan kan het zijn dat die na het vlakfrezen niet vlak is. Na de eerste keer vlakken meteen nog een keer vlakken op dezelfde hoogte kan dan het verschil maken.
Ook kan het nadat het goed vlak is door verandering van vochtigheid weer vlakheid verliezen.
andrefc101 schreef: 01 feb 2024 04:27 Daar past zijn BT30 niet in denk ik….
Nou en?.. dan zet je er een spilletje naast?
Oh ja, natuurlijk. Dom van mij….
TS heeft er niet bijgezet dat ie een BT30 op de machine heeft, noch wat voor machine ie heeft..
Quepee
Bericht door Quepee »
Dat staat in dat 9 pagina's dikke andere boekwerktopic weet u nog.
