Drukknoppen op printplaat juiste benaming
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Heb hier een paneeltje met een aantal drukknoppen die ik eigenlijk wil gaan gebruiken .
Maar dat zijn van die contacten die je ook in afstandsbedieningen ed ziet.
Zo,n patroontje op een printplaat onder in het drukkertje zit een klein schijfje wat er dan opgedrukt wordt.
Nu probeer ik wat uit te zoeken maar geen idee hoe zoiets benoemd wordt.
En ten tweede is daar een relais mee te schakelen?
mikervee
Re: Drukknoppen op printplaat juiste benaming
Bericht door mikervee »
Ongeveer zoiets?
Tactile switch.
De meeste kunnen maar een paar mA schakelen, bij een betrekkelijk lage spanning.
Niet iets om direct een relais aan te hangen.
Dat soort knoppen zijn meestal koolstof of zilver drukknopjes die een relatief laagohmige verbinding maken tussen de vergulde prinsporen op de printplaat eronder.
Het zijn de meest goedkope en waardeloze drukknoppen die er zijn, kunnen niet eens tegen twee jaar handvet laat staan cnc omgeving.
Nee je kunt hier niet direct een relais mee schakelen. Meestal zit zo'n toetsenbordje als een matrix geschakeld op een microcontroller die de matrix scant op toetsen die ingedrukt worden en die sturen dan via een transistor een ir led aan.
Wil je dit gebruiken zou ik eenzelfde situatie pakken, aansluiten op een microcontroller en daar achter een transistor die het relais bekrachtigd.
of bedoel je dit soort ?
Die zijn echt wel wat beter dan Kjelt z'n versies. Die zitten in heel veel machine toetsenborden met folie er overheen.
https://www.snaptron.com/2019/09/what-a ... ile-domes/
Helemaal afhankelijk van welk relais je daar mee wilt schakelen, maar de finder relais die ik hier gebruik trekken maar 20mA of zo, lijkt me dat dat wel moet kunnen, met de juiste (ingebouwde) blusdiodes e.d. (Maar beschik ook niet over voldoende ervaring om dat te beoordelen)
En anders is een oplossing met een driver-IC niet zo heel lastig. (ULN2803 of zo) https://syclops.wordpress.com/2011/08/0 ... ay-driver/
En die zijn er genoeg te koop https://www.tinytronics.nl/en/switches/ ... low-active
Misschien moet je gewoon even precies het type relais melden, en wat voor soort drukknoppen bordje je eigenlijk zoekt. Je wil niet weten hoeveel 'restmateriaal' er bij diverse forumleden op zolder ligt stof te happen.
spinningwheels
Het zijn die dingen die kjelt beschrijft.
Puntje is dat die dingen in een paneeltje zitten wat ik graag wil gebruiken,
Is van de raambediening en stoelverstelling van een MB, heb daar heel interieur van.
Moet deels is een oldtimer komen.
spinningwheels schreef: 15 feb 2024 16:18 Het zijn die dingen die kjelt beschrijft.
Zul je hem toch even voorzichtig open willen maken want auto onderdelen (zeker van na 2005) bevatten vaak een CAN controller, en hangen aan een CAN bus in de auto. Je wilt dus even zeker weten dat het alleen een knoppen paneeltje is en anders is er nog geen nood aan de man dan soldeer je de rest van de elektronica er van af.
Foto van binnen zou veel helpen :)
spinningwheels
Open gemaakt, ik wordt hier niet heel erg blij van.
Plaatje van de buitenkant met knoppen er bij.
Gewoon printje met schakelaartjes er onder maken denk ik.
spinningwheels
hugo stoutjesdijk schreef: 15 feb 2024 18:43 Plaatje van de buitenkant met knoppen er bij.
Dat gaat hem dus niet worden denk ik zo
Schakelaars van CV en raambediening zit leven in als ik ze met piepertje van multi meter doormeet
frans32
Bericht door frans32 »
@Remco,
Kijk eerst even naar de solderingen op de print.
Ik zie zo volgens mij op de foto tussen de 2 grote zwarte schakelaars/blokken.
3 dikke soldeer pinnen waar de soldering niet helemaal oké van is.
Wat is nu precies het euvel dan?
Werkt het wel of werkt het niet of soms?
Mvg,
Frans
Bericht door andrefc101 »
frans32 schreef: 15 feb 2024 21:11 Wat is nu precies het euvel dan?
Mvg,
Frans
Misschien moet je dan ff bovenin het topic beginnen, daar staat meestal de vraag zeg maar…..
spinningwheels schreef: 15 feb 2024 19:29
Ik was er al bang voor lijkt precies op wat ik voorspelde, microcontroller vermoedelijk met CAN bus.
Wat je zou kunnen doen is alle componenten er netjes af solderen en de schakelaars volgen naar de printsporen die naar de microcontroller gaan en daar dan zelf iets op bouwen.
Alternatief is ergens (mercedes forum?) een schema te pakken zien te krijgen en de microcontroller vervangen door een eigen micro die een eigen protocol of die de relais via een buffer aanstuurt.
frans32 schreef: 15 feb 2024 21:11 @Remco,
Mvg,
Frans
Zou best wel eens kunnen dat die helemaal niet gesoldeerd zijn, maar zgn. "Press-Fit" montage, dat betekent dat de pennen er eigenlijk net niet in passen en er dan toch met wat extra geweld ingedrukt worden, door de hoge druk versmelten dan de scherpe hoekjes tot een echt betrouwbare verbinding. Ik heb ze zelf diverse keren gebruikt in een project waar er echt tientallen Ampères liepen en nooit enig probleem daar gehad.
spinningwheels
Dank voor alle reacties .
Het hoofdpaneel bestuurderskant waar de raambediening en nog meer grappen en grollen inzit ook opengemaakt . nog meer moeilijk en moeilijker.
Denk dat ik het idee van die mooie MB schakelaars en paneeltjes weer te gebruiken maar moet laten varen .
Heb voor de stoelmotoren te bedienen wat eenvoudige schakelaartjes besteld.
Voor de ramen reviseer ik de 51 jaar oude schakelaars wel, zijn een paar wat lam dus nieuw veertje er in en klaar .
Het is voor mij toch iets te hoog gegrepen ben ik bang .
