CNC simulator
CNC simulator
Hallo,
tot voor kort gebruikte ik het verouderde CutView om G-code voor een frees te simuleren. Het is niet het meest uitgebreide programma maar het heeft alles aan boord wat ik nodig heb.
Door een overstap naar Windows 11 werkt dit echter niet meer......
Ik vroeg me af of er hier iemand is die een soortgelijke (eenvoudige) simulator gebruikt die wel onder W11 draait.
Uiteraard mag een uitgebreidere simulator ook
Grt
Peter
Grt
Peter
Re: CNC simulator
Ja.. EdingCNC..
Ik bestuur daar mijn 2 Freesmachines en 1 Draaibank mee, en ik heb "kopIeen" van die machines op mijn "Kantoor PC" waar ik mijn programma's schrijf.. snelkoppelingetje naar elke INI zodat ik op mijn PC kan kiezen tussen de Freesbanken of de Draaibank.
Re: CNC simulator
De simulator in FreeCad doet het onder windows 11. Fusion360 heeft ook zoiets en werkt onder windows11. Het leertraject voor beide programma's is een uitdaging.
Re: CNC simulator
https://camotics.org/ doet het voldoende voor mij.
Re: CNC simulator
Ik gebruik zelf bCNC voor "eenvoudige" visualisatie van CNC vectoren. Het laat alleen de hartlijnen zien, maar vaak is dat voldoende.
Het is wel een beetje een vreemde eend.
Het programma draait niet als er geen GRBL bordje aan hangt (er is ooit eens patch geweest voor een simulatie optie). Als ik echter mijn eigen CNC router uit zet, krijgt alleen het uC bordje dat in die machine zit nog voedingspanning via USB, maar motoren enzo hebben geen voeding meer.
Er zitten verder ook best leuke funkties in bCNC. Je kunt b.v. een .DXF tekening importeren, met blokken schuiven, lusjes toevoegen waardoor een contoer in een aantal gangen naar de volledige diepte gaat. Ook kun je tabs toevoegen en nog meer funkties.
Best jammer dat er nauwelijks aan dat programma (geschreven in python) wordt door ontwikkeld. Het heeft best potentie, maar een aantal funkties werken wat "ruw" en geven het gevoel dat het niet af is.
Maar als je alleen simulatie wilt, dan gewoon een G-code file laden en gaan. (met desnoods een losse arduino met GRBL er aan).
Ik draai zelf Linux, maar omdat het in Python is geschreven verwacht ik dat het ook op Windoze werkt.
- P1-Engineering
Re: CNC simulator
Gebruik zelf NCViewer icm Fusion om de daadwerkelijk Gcode te simuleren:
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Det ... start=true
Op de Siemens van het werk kan dit gelijk op de machine, volledig in 3D
Andere mooie optie icm Notepad++ is NCnetic:
https://github.com/NCalu/NCneticNpp
Re: CNC simulator
Grbl heeft een optie om alles te doen m.u.v. het laten draaien van de motoren, spindel en koeling. Met commando $C (Check Gcode Mode) kun je die activeren.FreesKever schreef: ↑22 feb 2024 23:15 Het programma draait niet als er geen GRBL bordje aan hangt (er is ooit eens patch geweest voor een simulatie optie).
Re: CNC simulator
Ik begrijp er niets van, als je CAM klaar is, heb je het resultaat toch op je scherm, wat kan simulatie daar dan nog aan toe voegen?
Voor diegene die handmatig programmeren kan ik me het wel voorstellen, maar dan heb je een veel slimmere simulatie nodig, die ook alle functies laat zien waardoor met de hand programmeren goed mogelijk is. G41/42, nulpunt verplaatsing, onderprogramma's en programma herhalingen.
Ok, voor zeer complexe 5 assige bewerkingen zou een simulatie inclusief toolhouders en de rest van de machine geometrie misschien nuttig zijn. Dat zijn serieuze pakketten die ok serieus geld waard zijn.
Re: CNC simulator
Ik weet niet of ik alles in deze zin begrijp maareh, linuxcnc met axis?hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 feb 2024 08:03 G41/42, nulpunt verplaatsing, onderprogramma's en programma herhalingen.
g41 en g42 gisteren nog geprogrammeerd en kunnen bekijken in de virtual machine.
Onderprogramma, wasda?
Programmaherhaling, is dat while next loop? Dat wordt gewoon zichtbaar.
Ik heb camotics even geprobeerd maar dat werkte niet in ubuntu 22.04. Na verwijderen las ik dat er misschien nog dependencies toegevoegd moesten worden, ik probeer het nog een keer.
Re: CNC simulator
Ja Sven, dat een besturing z'n eigen programma kan simuleren vind ik begrijpelijk.
Daarom begrijp ik niet dat iemand op zoek is naar een simulator.
Als ik ooit es een simulator onder ogen krijg kan die nooit de specifieke functies van mijn besturing.
Die while next is bij mij weer iets anders, mar de functionaliteit hetzelfde.
Re: CNC simulator
als een besturing zijn eigen code niet kan graphisch kan weergeven.. dan is het geen besturing, dan is het echt niet meer dan een stuk software dat een machine zou kunnen laten bewegen..
Re: CNC simulator
Bedankt voor de links. Camotics had ik al bekeken. Lijkt een redelijk populaire te zijn.
De andere voorstellen ga ik bekijken.
Bedankt voor de info.
Peter
Peter
Re: CNC simulator
deze gebruik ik, voor frees en draaibank software
https://www.cncedit.com/
