Alu staf grof zagen welke accu machine?
Wat is volgens jullie de volgorde van geschiktheid van de volgende accu machines, om 6m alu staf van 30mm dik en 100mm breed in zes stukken grof af te zagen, zodat de stukken in de auto meegenomen kunnen worden.
Ze worden daarna nog netjes met een afkortcircelzaag precies op lengte gezaagd, dus de afwerking is onbelangrijk.
A) Reciprokezaag
B) Slijptol
C) Decoupeerzaag
D) Circelzaag
E) Mini lintzaag
F) anders, namelijk ........
Laatst gewijzigd door Kjelt op 23 feb 2024 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
bartbrouwer
Re: Alu staf grof zagen welke accu machine?
Bericht door bartbrouwer »
Accu afkortzaag van Makita? En een spuitbusje wd40
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Beugelzaag :P
Had eergisteren toevallig 3 schijfjes 7075 diameter 60 mm nodig. Totaal 35 minuten zagen.
bartbrouwer schreef: 23 feb 2024 17:40 Accu afkortzaag van Makita? En een spuitbusje wd40
Ja snap ik maar de genoemde apparaten zijn +/-200 van het systeem dat ik al heb dus geen accus nodig, een afkortzaag incl accus gaat al meteen naar het drie tot vijfvoudige :oops:
xander janssen schreef: 23 feb 2024 18:19 Beugelzaag :P
Dat is de reden voor een accu tool anders voel ik me een gevangene met een vijl die de tralies door moet zagen :mrgreen:
PE1BEY
Bericht door PE1BEY »
Ik moet het voor dat soort diktes óók met de hand doen ( helaas )...
Maar ik heb een paar jaar geleden wat zaagbladen gekocht met groffere tanden en dat doet wonderen....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
100 meter breed?
Ik neem aan 100 mm.
Ik stem voor het apparaat dat je al hebt.
Slijptol met 1 mm dik blad voor alu of cirkelzaag met blad met negatieve tandhoek.
Sven schreef: 23 feb 2024 18:54 Ik stem voor het apparaat dat je al hebt.
Enigste accu apparaat uit het lijstje dat ik al heb is een reciproke zaag.
Moet een excuus hebben weer een powertool aan te schaffen :mrgreen:
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Recipro zaag. Niet plankgas er doorheen proberen te raggen , en smeren met lampolie.
Wytze
Bericht door Wytze »
maar Wicher... heb je een interessante bron van alu staf aangeboord?
Wellicht zijn wij ook geinteresseerd.
Wytze gewoon het bekende adres in Boxmeer.
Alleen mag je daar geen gebruik maken van elektrisch gereedschap dus alles accu en buiten de poort.
Wytze
Ah die :lol:
Jullie gebruiken zoveel aluminium is, nu de energiekosten weer normaal zijn, die gesloten Groningse aluminiumfabriek niets voor jullie :mrgreen:
Wytze
Een hele fabriek is wel overkill voor die paar honderd kilo per maand
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Een tijdje geleden heb ik een hulpstuk getekend voor een "zaagmachine krukas".
De bedoeling is dat de as waar de muis op staat wordt aangedreven door iets wat rond draait (duh), en het ronde stuk aan de rechter kant is bedoelt voor een standaard handzaag.
In de as in het midden zitten 2 kogellagers voor het kruk as gewricht (glij lagers zou ook kunnen). en de Excentriciteit is ook instelbaar (verandert dus de zaaglengte. Verder nog een extra feature toegevoegd. De hoek tussen het mechaniek en de ijzerzaag is instelbaar. Bedoeling is dat je hem een beetje schuin zet, zodat bij de duw beweging je de tanden in het materiaal duwt, terwijl je bij de terug gaande beweging de tanden van het materiaal af trekt. Meeste onderdelen zijn gemaakt van standaard stukken plat die aan elkaar gelast worden.
Bij automatische beugelzaag machine's is de beweging van het zaagblad vaak liniair. Dit heb ik hier express niet gedaan. De adapter wordt er eenvoudiger van, maar belangrijker, de hand zagen zijn niet zo geschikt voor dik material omdat de tanden te klein zijn. Bij mijn ontwerp zal de zaagsnede een beetje rond worden, waardoor veel minder tanden tegelijk in het materiaal ingrijpen.
Hij is niet geoptimaliseert op snelheid. Het is meer bedoeld voor hobb-isten die een paar keer per jaar een dik stuk ijzer (Alu, whatever) door willen zagen. Dan kun je hiermee een opstelling maken en hem gewoon z'n gang laten doen. Het maakt dan niet veel uit of het 5 minuten of 1/2 uur duurt.
