bistabiel servo/motor/spoel voor pneumatische kogelkraan
Hi
ik heb diverse kogelkranen in mijn setup die ik wil automatiseren.
Bestaat er zoiets als een bistabiele servo/spoel die ik kan gebruiken om een kogelkraan open en dicht te zetten (ik hoef geen tussenstand te hebben).
Op Ali kan ik wel kogelkranten met DC motoren vinden maar die zijn traag, duur en ik weet niet in welke positie de kraan staat (geen hendel) en ik kan niet mijn eigen kranen toepassen.
Dus ik wil graag een elektrisch stuurbaar element die mijn kogelkraan open en dicht zet en dan blijft staan zonder continu stroom te verbruiken (bistabiel).
Re: bistabiel servo/motor/spoel voor pneumatische kogelkraan
Ruitenwisser motortje, 2 eindschakelaars (met een diode erover ?) als je om-poolt is de andere eindschakelaar actief.
(en iets van een verende koppeling zodat het niet stuk gaat)
Quepee
Bericht door Quepee »
Is dit iets misschien ? Spanning erop klep open spanning eraf dicht.
Quepee schreef: 28 feb 2024 11:24 Is dit iets misschien ? Spanning erop klep open spanning eraf dicht.
Oei-oei, gavaarlijke opmerking. :lol:
Ik zal iemand even wat werk besparen. ;-)
Echt niet goed gelezen dus.. ofwel je hebt niet goed gelezen..Moelijk he?.. Lezen... Kanonne..
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Hoeveel kracht is er nodig?
Deze dingen zijn nog best wel sterk.
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... JUQAvD_BwE
Bedankt allemaal voor de suggesties.
Krijg net via pm deze binnen, dat lijkt hem te gaan worden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005388286685.html
Breaker
Bericht door Breaker »
Disclaimer: Ik heb het wel gelezen, maar ga het bistabiele deel ook negeren.
Je zou zelf wat kunnen fabriceren met een actuator en een wisselrelais. Het ik gedaan voor een ventilatorluik. De 24V actuator staat wel onder spanning maar gebruikt (bijna) niets als deze in rust is (zowel open als dicht). Moet je wel nog een passende hendel naar de kogelkranen maken. Nog altijd niet heel goedkoop € 50
25133
25134
In een waterleiding heb ik een klep op 230V geinstalleerd, werkt goed. Monostabiel dat wel, maar heel goedkoop, minder dan € 10 voor G1/2
25132
Maar overweeg ook of het juist niet beter/veiliger is dat de kranen dicht gaan als een machine niet in werking is.
Kjelt schreef: 28 feb 2024 12:03 Bedankt allemaal voor de suggesties.
Jammer, wordt zo wel een erg kort topic. :lol:
Quepee
Disclaimer: Ik heb het ook gelezen, maar ga had geen idee wat bistabiel was maar nu dus wel. Dank u hugo :)
Breaker schreef: 28 feb 2024 12:35 In een waterleiding heb ik een klep op 230V geinstalleerd, werkt goed. Monostabiel dat wel, maar heel goedkoop, minder dan € 10 voor G1/2
Mooi gemaakt.
De reden dat ik geen klepventiel wil maar een motor servo voor een kogelkraan is omdat ik meerdere toepassingen heb:
Twee stuks voor 12 bar perslucht waarbij ik zeker wil weten dat de kogelkraan 16 bar aan kan ipv een chinese verkoper daarop te moeten vertrouwen. En een westerse versie elektrische kost over de €250 :shock:
Een stuk als waterafvoer uit de druktank vd compressor vooraf gegaan door een kraan die smoort. Daar wil ik RVS kranen voor hebben.
Ocerigens zag ik in mijn "speurtocht" naar oplossingen voor jouw water toepassing een leuke bij Ali. Een Wifi versie die ook dicht gestuurd kan worden door een aangesloten vochtdetector, oftewel bij water bij de sensor wordt de kogelkraan direct dichtgezet en je kunt hem ook via je telefoon bedienen. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van Chinese IoT devices op mijn netwerk ;-)
Breaker
Duidelijk, met zo'n manipulator hoef je ook geen kranen te vervangen. Je moet nog wel nadenken over de aansturing, waarschijnlijk heb je ook een wisselrelais nodig, mijn actuator heeft ook maar twee draadjes.
Ik heb de poor-man versie van vochtdetectie: Als er water op die connector komt, slaat de zekering door en gaat de klep dicht 8)
Breaker schreef: 28 feb 2024 13:19 Je moet nog wel nadenken over de aansturing, waarschijnlijk heb je ook een wisselrelais nodig, mijn actuator heeft ook maar twee draadjes.
Ik heb altijd een zero amperage microcontroller oplossing: je zet even 12V op een optocoupler om bv een klein relais de voeding aan te laten slingeren, eerste wat de microcontroller doet is dan zijn eigen relais bekrachtigen om de voeding aan te laten.
Microcontroller doet verder de klep openen en controleren, tot het niet meer nodig is, dan klep sluiten controleren en zijn eigen voeding zelf uit schakelen (nul stroomverbruik). Draait op meerdere kleine projectjes hier, heb namelijk een hekel aan al die paar Watt 24/7 slurpende hulpvoedinkjes.
Als het werkt dan werkt het, wel een keer getest neem ik aan ? ;-)
Breaker
Kjelt schreef: 28 feb 2024 13:40 ... heb namelijk een hekel aan al die paar Watt 24/7 slurpende hulpvoedinkjes.
Precies, alles wat niet 230V~ is, is daarom centraal op 24V= aangesloten, 80A moet voorlopig genoeg zijn...
25135
Breaker schreef: 28 feb 2024 14:21 Precies, alles wat niet 230V~ is, is daarom centraal op 24V= aangesloten, 80A moet voorlopig genoeg zijn...
:shock:
