Plakkerige rubbercoating verwijderen.
Ik heb hier 2 van die 3DConnexion space muizen.
maar die afgrijselijke rubbercoating is plakkerig aan het worden.
Iemand enig idee hoe je die plakkerige laag het beste verwijdert?
Re: Plakkerige rubbercoating verwijderen.
Alcohol. Kun je rubber goed mee schoonmaken zonder het te beschadigen.
IPA werkt goed inderdaad maar afhankelijk van wat eronder zit blijf je vaak wel met een koude kale plastick laag over.
Wel even de behuizing demonteren anders loopt de ipa met de plak naar binnen.
- andrefc101
Ik denk dat het iets is van vulcanisatie of zo. De coating zelf is aan het vergaan.
Er zit een rubberachtige coating op en die is plakkerig geworden van zichzelf.
Ik zoek dus iets om het in op te lossen zodat het eraf gaat.
IPA neemt een klein beetje weg (het doekje wordt vies) maar het blift plakken.
- P1-Engineering
IPA en beetje aceton met zo'n sponsje voor je inductieplaat, zo heb ik dat bij die van mij gedaan.
Wil nog een keer een nieuwe behuizing uit een mooi stuk hout frezen, alleen nog even eerst een 3d-scanner kopen
Hoi,
Zoek op het internet naar "cleaning sticky coating rubber" en je krijgt diverse tip.
Hier is een filmpje bij https://www.instructables.com/How-to-Cl ... ky-Rubber/
succes.
succes.
- spinningwheels
komborstel op de slijptol?
Waardeloos die soft-touch afwerking. Soort van garantie dat je na een jaar of 5 van ellende wel een nieuw product moet kopen.
Misschien is dit iets ter vervanging.
https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... ver-combi/
Vochtige doekjes van de Lidl. W5 multiclean.
Vaker gebruiken.. die van mij is inmiddels volkomen kaalgesleten..
Aceton zou ik me niet aan wagen., een niet pluizende doek, en een interieurreiniger is een optie...daar mishandel ik mijn toetsenborden ook mee.. gelukkig kan ik blind typen, want de E, I, A, S, D, C, V en N, zijn al geheel of gedeeltelijk kaalgesleten..
Hier had ik hetzelfde euvel.
Paar keer met alcohol poetsen, dan blijft de gladde plastic onderlaag over en is je probleem voorbij. Ik kan niet zeggen dat ik die rubberlaag mis eigenlijk.
Nou je't zegt.. Doekje Met Stierepis.. eh... Spiritus dat deed't em bij mij ook..
Dank je voor de tip.
IPA en Elbow Grease it is.
Ik ga lekker poetsen onder het bingen van DVD's
