Servo foutmelding
remon_v
Servo foutmelding
Bericht door remon_v »
Beste CNC-zoners,
Gisteren 2 freesprogrammatjes gedraaid, de eerste was een engraving toolpath en de 2de een contour toolpath (CAD+CAM in Fusion 360). De engraving toolpath deed ie vlekkenloos, maar bij de contour toolpath geeft ie op een gegeven moment een foutmelding, maar geen idee waarom. Geen crash of iets dergelijks.
op dit punt in de simulatie (een retract):
Toolpath nog een keer afgedraaid en op hetzelfde punt (retraction) weer een foutmelding. Ik dacht eerst misschien een EMC probleem, maar elke keer dus op hetzelfde punt, dat kan ik dan uitsluiten?
De CNC heb ik sinds kort en op een of andere manier heb ik de instellingen gereset en niet opgeslagen :shock:
Alles weer ingesteld, maar daar zou een fout in kunnen zitten... wellicht de acceleration ofzo? Met die instelling heb ik nog niks gedaan namelijk.
Controller is een Richauto A11 met NEMA34 closed loop steppers, met van die blauwe drivers.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Re: Servo foutmelding
Als ie het gewoon doet, tot een bepaald punt, en dat iedere keer.. dan zit de fout niet in de Servo.
remon_v schreef: 04 mar 2024 09:36 maar bij de contour toolpath geeft ie op een gegeven moment een foutmelding
"een" foutmelding?.. Nee... dat doet ie niet.. hij geeft DE foutmelding die op dat moment van toepassing is.. (tenzij je de besturing van een Therac 25 hebt)
Wat voor G_Code staat er op dat punt waar het mis gaat?
remon_v
Arie Kabaalstra schreef: 04 mar 2024 10:35 Wat voor G_Code staat er op dat punt waar het mis gaat?
Ik denk dat het dit stukje is:
G1 Z11.7
G1 X207.607 Y154.394
G1 Z9.517 F2000
G1 X207.606 Y154.386 Z9.447 F40000
G1 X207.603 Y154.362 Z9.38
G1 X207.597 Y154.325 Z9.32
G1 X207.59 Y154.275 Z9.269
G1 X207.581 Y154.216 Z9.231
G1 X207.571 Y154.149 Z9.208
G1 X207.561 Y154.079 Z9.2
G1 X207.515 Y153.765
G3 X207.782 Y153.405 I0.314 J-0.046
G1 X208.058 Y153.364 Z9.19 F2000
G1 X208.071 Y153.362
G1 X208.632 Y153.275 Z9.17
G1 X208.643 Y153.274
G1 X209.219 Y153.181 Z9.149
G1 X209.23 Y153.179
G1 X209.819 Y153.08 Z9.128
G1 X209.831 Y153.078
G1 X210.432 Y152.973 Z9.106
Misschien is het die F40000? Lijkt me wat aan de snelle kant. Maar in het begin van de Gcode staat er ook een commando 'G1 Z11.7 F40000' en die geeft geen problemen. Waar haalt Fusion die F40000 vandaan?
remon_v schreef: 04 mar 2024 11:14 Waar haalt Fusion die F40000 vandaan?
Geen idee.. ik heb geen verstand van Fusion.. je gaat sowieso niet met een voeding van 40 meter verspanen.. waarom is dat geen G00?..Ohja.. dat zal zijn omdat de Graties versie van Fusion "Crippleware" is..
Hoe dan ook.. dat moet toch een waarde zijn die je in kan stellen in Fusion?.. want als dat niet kan.. dan is Fusion gewoon Kødt..
in mijn CAM software hoef ik dat niet in te stellen.. een Retract is ALTIJD G0
remon_v
G0 kan alleen in de betaalde versie inderdaad...
OEPS! :oops: die F40000 had F4000 moeten zijn... maar even snel veranderen :oops:
Quepee
Bericht door Quepee »
Ik denk dat je even bij "ramp feedrate" van je gereedschap moet kijken die staat waarschijnlijk zo hoog.
remon_v
De ramp feedrate staat goed 2000 mm/min, het is de cutting feedrate die op 40000 mm/min staat ipv 4000 mm/min.
Vandaar dat het begin goed gaat, ik begin met een ramp van 2 graden. en daarna, door alle bochten enz., haalt ie die 40000 mm/min niet. Pas na de retract, dan gaat ie een rechte weg...
Laatst gewijzigd door remon_v op 04 mar 2024 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Quepee
Ahh mooi opgelost dus :)
remon_v
Bedankt voor de reacties... had er nog niet aan gedacht om naar de GCode te kijken. Weer wat geleerd!
Gezien de gcode weet ik zeker dat G0 daar niet moet staan (x/y/z verplaatsing), een retract is in sommige gevallen ook handig als je die ergens in kan stellen. Misschien is het de ramping of lead in/lead out. Dat wil je ook niet op G0.
Moet jij toch weten, jij was toch zo handig met gcode Arie. Komt ie met een hele ongefundamenteerde G0 preek en allerhande wilde aannames. :mrgreen:
Knap stuk code trouwens.
afgelegde weg in X 0.2mm Y 0.7mm Z 0.27 zo ongeveer en dan nog even een cirkeltje van ongeveer R0.2 en daar is dan 9 regels voor nodig.
Ik zou maar eens op zoek naar die parameter met minimale traject lengte.
remon_v
Misschien kan Serum daarmee helpen? Hij is toch wel de Fusion expert op het forum?
Quepee
Als je de tolerance hoger zet naar 0.1 of 0.2 maakt hij minder code.
Quepee
