Elliott 8 - 20 vlakslijper
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Ik heb een Elliott 8 - 20 vlakslijper op het oog,
maar de verkoper kan mij iet vertellen wat dat ding weegt.
Heeft iemand een idee hoe zwaar dat is ?
salautom
Re: Elliott 8 - 20 vlakslijper
Bericht door salautom »
met vriendelijke groeten,
Henk.
Mooi machientje, maar maakt het eigenlijk uit hoe zwaar ie is?.. Ik heb een ABA FF450, die is een haartje groter dan deze, en die weegt "1½ keer Dieplood", maar hij staat momenteel nog gewoon op een pallet, en was dus gewoon te verplaatsen met een Palletwagen.
of je em daar af gaat krijgen met een Motortakel is de vraag.. motorblokken zijn doorgaans wat lichter.
Als de verkoper er vanaf wil, zal ie em toch op een pallet moeten zetten..en dat ding is ook niet vanzelf bij em terechtgekomen..
Hoe je'm dan zelf van dat pallet af moet krijgen?.. dat is een vraagstuk waar ik ook nog mee zit.
Volgens het interweb weegt de mijne een 600 Kg, daar zal deze niet ver vanaf zitten,hou rekening met minimaal 500.
Oscar f1
Dat is nog best pittig tussen de 500 en 1000 kg.
Ik denk niet dat ik dat zelf kan gaan vervoeren met mijn bus ( LT28D uit 1986)
Moet je ook niet willen.. strikt genomen zou ik met een aanhanger die slijpmachine van mij ook hebben kunnen ophalen.. alleen zag ik het niet zitten om met 600 Kg "aan de haak" vanuit Braboland naar Fryslân te rijden..
voor de spreekwoordelijke handvol kralen (<€100) heb je dat ding binnen 2 dagen per vrachtwagen aan je deur.. daar ga ik niet voor tobben..
de Draaibank (EMCOturn 120) heb ik ook gewoon per vrachtwaggel aan laten rukken.. Palletwagen heb ik hier, maar hij had er ook een.. Daar heeft ie het ding mee uit de wagen getrokken, kleppie laten zakken, en naar binnen gerold.. krabbel voor ontvangst, Dankuwel&totziens..Eten?.Ja.. er zit een goede visboer in Hylpen!.(Hindeloopen).. Fijne dag & Eetsmakelijk!
Ik neem aan dat je zelf ook wel over een Palletwagen beschikt, zo niet, dan zul je de vervoerder moeten vragen om het ding op de door jou aangegeven plaats te droppen.. daar doen ze niet heel moeilijk over in het algemeen..
Michel
Bericht door Michel »
Ik zat met het zelfde probleem freesbank uit België laten komen ,na veel zweet druppels in de garage op zijn plaats gezet , en dan nog van de pallet af halen , ruim 1300 kg.
Als eerste de gaten waar de machine voeten moeten komen vrij maken
25143
Daarna lange draadeinden thv de montagegaten van de machine voeten monteren ,wel voor zorgen dat er iets van een voet onder zit ,anders wordt het instabiel
25144
Dan kan je de machine omhoog vijzelen , je schroefdraad goed invetten je wil niet dat deze vast loopt
25145
De pallet kan je er nu onderweg zagen
25146
Nu met een palletwagen de machine een stukje omhoog krikken ,de goede machine voeten monteren
En de machine staat op zijn voetjes....
25147
Wel op het gewicht en de stabiliteit letten
André-R
Bericht door André-R »
Kan je iets van een kettingtakel aan een balklaag maken ? Ik heb mijn AI hembrug zo op z'n plek gekregen: Af aanhanger op een kar met 8 grote bokwielen, op de plek waar de draaibank moest komen, een ipe profiel van 2.5meter aan de balklaag geschroefd, draaibank ongeveer op z'n plek gereden, ipe balk vervolgens met balken strak ondersteund,toen met een kettingtakel aan de ipe balk, opgetakelt, kar eronder vandaan en laten zakken. Maar bij iedereen is het natuurlijk weer anders...bij mij werkte het zo
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Bericht door andrefc101 »
Arie Kabaalstra schreef: 05 mar 2024 11:08 MEten?.Ja.. er zit een goede visboer in Hylpen!.(Hindeloopen).. Fijne dag & Eetsmakelijk!
Ik denk dat hij bedoelde dat jij een uitsmijter voor hem moest maken. Maar dat zat er natuurlijk niet in…. das te gek voor Fryslân.
Quepee
Bericht door Quepee »
Gouwe tip zet ze op wieltjes heerlijk straks met mooi weer lekker buiten gaatjes boren !
André-R
Quepee schreef: 05 mar 2024 12:49 Gouwe tip zet ze op wieltjes heerlijk straks met mooi weer lekker buiten gaatjes boren !
ehh het gaat over een vlakslijper van een ton .
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
André-R schreef: 05 mar 2024 13:49 ehh het gaat over een vlakslijper van een ton .
Ja, dus, het zijn geen Euro's. :lol:
