Stepover rand bij vlakken
Smeigel_12000
Bericht door Smeigel_12000 »
Laatst heb ik een stuk esdoorn gevlakt met een 3cm vlakfrees op mijn portaalfrees. Wanneer ik dit in de X-richting (breedte richting, dus in de langsrichting van mijn brug) doe hou ik een buitensporig grote stepover rand over (niet gemeten maar ik schat in minimaal 0,5mm per baan. In de Y-richting is dit veel minder en goed weg te schuren.
Ben ik te ongeduldig geweest en heb ik te veel materiaal in één keer weg gehaald? Ik had in mijn code een maximale freesdiepte van 1mm aangehouden.
Laatst gewijzigd door Smeigel_12000 op 06 mar 2024 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stepover rand bij vlakken
Waarom X of Y verschil kan maken kan ik zo snel niet verklaren.
Maar 0.5mm op 1mm is extreem veel en eigenlijk niet denkbaar. Dan is het dus bijna een zaagtand.
Misschien moet je iets preciezer tonen wat het resultaat is.
Misschien toch eens een scherpe frees er in zetten.
En een frees van 3mm lijkt me wel erg minimalistisch.
Pak een scherpe frees van 6 met een stepover van 5.
Welke freesmotor ? zou stabiliteit in de as kunnen zijn.
Meelopend of tegenlopend frezen, dan werkt de snijkracht anders op de frees.
Omkeerspeling Z-as.
Vering in het opgespannen materiaal.
Vering in de hele machine.
Eigenlijk is het 1 groot sprookjesbos. (maar dat komt in me op omdat ik net een explosief bericht hoor over de efteling)
Ik zit even te kijken, dat is deze machine https://www.mekanika.io/mekanika-cnc-milling
Met V-wieltjes als ik het goed zie.
Dan kan die hele brug dus een beetje kantelen, afhankelijk waar de kracht komt.
Als die brug iets kantelt zul je dat direct in de freesdiepte terug zien.
Ik zou beginnen die wieltjes te stellen.
Smeigel_12000
Hi Hugo, excuses, ik bedoel een 3cm vlakfrees, geen 3mm. Ik heb mijn bericht aangepast. Ik heb een stepover van ca. 50% freesdikte dus 1,5cm. met een maximale freesdiepte van 1mm.
Ik zal eens kijken of ik die wieltjes kan afstellen, maar volgens mij is daar weinig aan af te stellen zo uit mijn hoofd.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Klinkt als "buigen" idd. Vermoed dat dit teveel is voor de stijfheid van de machine. Heb je al eens getest met een lagere F?
Esdoorn is ook best hard. Maar goed, ik was er niet bij.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
spindel staat niet haaks op het xy vlak het blad dus
zeeschuim schreef: 06 mar 2024 15:01 spindel staat niet haaks op het xy vlak het blad dus
Kan ook heel goed, maar dat moet je dan ook wel aan het freesbeeld in de Y-richting zien (wordt hol)
Omslagmeting met een stuk ijzerdraad in je spil kun je gebruiken om dat te meten. Is vast wel ergens een uitleg van Keesfrees over.
stevenFF
Bericht door stevenFF »
klinkt als een probleem van een freesspindel die uit de haak staat inderdaad. Youtube maar eens op "tramming cnc router", er staan honderden filmpjes online met soortgelijke methodes.
De stijfheid van de machine is in X en Y richting niet gelijk. In X richting wordt de peiler van de brug op de smalle kant belast, in Y richting op de brede kant. Leg een liniaal over het freesvlak en kijk of er in X en in Y richting gefreesde banen evenveel licht onderdoor komt.
Bij mij is de machine het ook stijfste in de Y richting terwijl ik had verwacht dat de X richting het stijfste zou zijn.
