waar te koop
waar te koop
weet waar ik deze type beitelplaatjes kan . googlen op type nummer geeft geen resultaat.
Re: waar te koop
- janplastiek
Re: waar te koop
Johan,
je komt 1 zijde te kort, is een 4kant plaatje in plaats van een driehoek of het doosje is niet van de 4hoekige insert
Re: waar te koop
Het doosje is niet van de vierkante plaat, type nummer begint met een T , dat is voor driehoek plaatjes.
Als je je bestaande plaatje inmeet qua grootte en hoeken kun je een gedeelte determineren.
Uitleg snijplaatjes:
https://littlemachineshop.com/info/insert_charts.php
Alleen het type materiaal, spaanbreker, coating/ geen coating wordt wat lastiger te determineren.
Edit:
Als er op je houder een type nummer staat kun je die ook opzoeken en vinden welke vorm plaatjes deze voor gemaakt is natuurlijk.
Edit:
Re: waar te koop
Dit plaatje is een C type, heeft ie aan beide zijden snijkanten, dan is het een CNMG, heeft ie aan 1 kant snijkanten, dan is het een CCMT, dit zijn de meest gebruikte soorten.. CN.. en CC..wat dus de Vorm, en de Vrijloop hoek aangeeft.. CNMG= 0°, CCMT=7°
Aldus deze tabel
Het dekseltje is van een TPMR, en die hebben dus geeneens een gat in het midden.. in plaats daarvan kun je in die houder ook een TPUN zetten
Aldus deze tabel
Re: waar te koop
dat is duidelijk. beitelplaatjes zitten in het verkeerde doosje.
Re: waar te koop
Originele nickname....
Re: waar te koop
Sinterklaas verwijt Kerstman dat ie hypocriet is.
Re: waar te koop
HBM heeft (had een paar jaar terug) een en ander op voorraad dat niet op de site staat.
