Emco pc turn 55 winNC sinumerik 610T vraag
Ik heb een Emco PC turn 55 op de kop getikt met originele sinumerik 610T besturing.
Hij is origineel afkomstig van de TU delft.
Machine komt uit 2000 en heeft winNC 13.26 besturing op Windows 98.
De machine werkt tot dusverre dat wanneer er een programma gedraaid word met een toerental hoger dan 6 RPM hij een error geeft met max spindle speed.
Onder spindel instellingen is dit ook te zien maar niet te wijzigen.
Je hebt 2 instellingen, een is G92 welke te wijzigen is in een programma en 1 onder settings. Beide staan op 6.
Na een dag prutsen wel al iets verder maar nog niet deze instelling kunnen wijzigen.
Het lijkt erop dat er nog een soort acces level met password bestaat.
Maar nergens is te vinden wel acces level hij op staat en hoe ik een password kan invoeren. (ik vermoed level 0)
Ik kan in de bestanden de instellingen die ik wil wijzigen wel zien maar die zijn protection = 2.
Heb wel wachtwoorden gevonden om het winNC config aan te passen maar daar heb ik nog niet deze instelling gevonden.
Heeft iemand hier een idee of ervaring mee?
En heeft iemand misschien de winNC 13.76 versie? Dit zou de laatste versie zijn welke draait onder Win98 en met de AC95 kaart.
Re: Emco pc turn 55 winNC sinumerik 610T vraag
Geen verstand van, maar ik heb het idee dat je iets nodig hebt wat op een machine data drager lijkt.After having changed the machine data, the ma-
chine data floppy disk or the machine data USB
flash drive must be in the appropriate drive.
Otherwise your changes cannot be saved and
get lost.
Dat is volgens mij de MSD. Dit is een file met alle machine kalibratie data en instellingen.
Die kun je zelf maken met WNCFG en opslaan op een ouderwetse floppy.
Hiervoor zijn 3 wachtwoorden om meer instellingen te kunnen zien:
In deze MSD file staat helaas niets over een spindel speed begrenzing.
Als je deze MSD file mist kun je die opvragen bij EMCO met je serie en licentie nummer.
Vanavond ga ik de turn55 machine specifieke file bewerken en kijken wat er gebeurd als ik de protections level wijzig naar 0.
Kijken of ze dan zichtbaar worden in het menu.
Ik zal vanavond een screenshot van het menu maken en hier posten.
- SERVICE
CONTROL
SUPERVISOR
Wat is de vraag?.. wil je meer dan 6000 toeren kunnen draaien?.. Wat ben je van plan?.. Horloge onderdelen?..
een PCturn 55 is niets meer of minder dan een EMCO Compact 5 CNC die tijdens transport een aanrijding heeft gehad met een vrachtwagen van Brabantia.
, en ik vraag me af of je daarmee met de standaard spindellagers 6000 toeren wilt draaien.
Mijn vraag is of iemand weet hoe ik het limiet van 6 RPM van mijn hoofd spindel kan af halen.
Ik kom niet bij de settings om dit te veranderen.
6 RPM is niet echt een bruikbaar toerental.
Heel apart, in de emco-kabaalstra wereld staat 6 RPM opeens gelijk aan 6000 toeren. Best spannend.
Maar misschien is het een oplossing.
Zou het niet zo kunnen zijn dat de spindle speed door een beveiliging begrensd wordt? Deur open of iets dergelijks.
Kan het zijn dat er een verbinding naar de spil niet goed werkt ? riempje niet straks genoeg naar een encoder zodat hij wel wil gaan draaien maar niet ziet dat hij draait en een error geeft.
Geen idee hoe het eruit ziet in een emco maar ik had iets soortgelijks op een sinumerik 840.
Als ik via de bediening de spil start na opstarten wanneer er nog geen S code getypt is loopt hij keurig 2000 RPM.
Alleen via S2000 M3 krijg je de error 1560 spindle speed to high.
Ik heb ook contact met Emco en zal vanavond nog wat proberen.
Zal updates posten voor als er iemand in de toekomst hetzelfde probleem heeft.
Als je in het begin van je programma G92 S2000 doet of heb je dat al gedaan ?
N0020 G54
N0025 G92 S2000
N0705 G0 X0 Z4 G95 S1500 M3 M7
N0710 G1 Z-14 F0.3
Edit: dit heb je al gedaan zo te zien.
N0020 G54
N0025 G92 S2000
N0710 G1 Z-14 F0.3
Mea Culpa, even verkeerd gelezen..hugo stoutjesdijk schreef: ↑18 mar 2024 15:24 Heel apart, in de emco-kabaalstra wereld staat 6 RPM opeens gelijk aan 6000 toeren. Best spannend.
siemens werkt vaak met G26 s... als maximum toerental, is het proberen waard
Heb het gisteren niet geprobeerd nog maar hier is wel G26 uit de documentatie.
Dit is de setting waar ik het over heb. De G92 is aan te passen maar die onderin niet.
Dit geeft de volgende error ook wanneer er in de MDI S1500 M3 ingevoerd word.
Dit is de uitleg van de error in de documentatie.
En dit is denk ik de setting die ik aan moet passen maar daar kom ik nog niet bij
wat zijn dan de waarde's van machinedaten (MD) 264* en 268*
