0,5mm freesje, maximale stepdown en snelheid
Grafjan
Re: o,5mm freesje, maximale stepdown en snelheid
Bericht door Grafjan »
Zo’n hals is toch maar zo’n 60mm breed? En dat groefje is ook maar een millimeter of 4 diep? Met een stapdiepte van 0.25 kom ik aan 960mm, en dan 700 mm/min (kan denk ik wel harder). Dat is dan toch nog geen anderhalve minuut per groefje?
serum schreef: 22 mar 2024 19:20
Ik wist ook niet dat Arie titanium bewerkte. Lees het voor het eerst.
Tja, jij begrijpt het niet goed of arie kan het niet uitleggen. Minder is het niet maar het wordt wel steeds meer.
En nu ga ik een halve kilo melkfett smeren. Met een plastic plamuurmes!
Bericht door andrefc101 »
Arie Kabaalstra schreef: 22 mar 2024 22:06 Kort en goed.. er is weer een hoop off topic onzin geschreven..
dan nakietelen.. klaar..
En dat vindt jij geen onzin?
andrefc101 schreef: 23 mar 2024 13:22
Nee joh, die splinter in onze ogen is van hout, die balk in het oog van Arie is van TITANIUM.....
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Voor dit soort bewerkingen ramp ik naar beneden over de volledige lengte van de sleuf. Dan kan je makkelijk met 1xD naar beneden.
Qua voeding zit je wel goed voor een 2-snijder met maximaal toerental van 24000.
P1-Engineering schreef: 23 mar 2024 14:19 Voor dit soort bewerkingen ramp ik naar beneden over de volledige lengte van de sleuf. Dan kan je makkelijk met 1xD naar beneden.
Dat zul je dan met cirkelbogen moeten doen denk ik, omdat een Toets van een Gitaar doorgaans niet vlak is als ik het wel heb.. maar dan nog.. da's met een macrootje ook zo gebeurd, en dan , als je het helemaal wilt Customizen, maak je daar meteen een programma van waar de onderlinge afstanden ook in staan.. nou zijn die niet constant, maar voor zover ik weet verlopen die met een bepaalde factor..
Zeg dat je Toets langs de X-as ligt, Ik weet even niet of de Kromming over de Y-as constant is, dus een "Ruled Surface" beschrijft, of een Variabele kromming heeft zodat het hoogte verschil tussen midden en de rand constant is, en er dus eerder sprake is van een "Loft", maar ik denk ook dat de verschillen tussen beide profielvormen dusdanig klein zijn dat ze als niet significant aangemerkt kunnen worden
Ergo: met één macrootje voor de sleuf zal ik bij de body eerder het materiaal induiken dan bij de "kop" met de spansleutels. en dat zal niet dusdanig veel tijd kosten dat dat een groot verschil zal maken..
Zeg dat de Stapgrootte de afstand tussen de Fretten steeds 0.95 x de eerste afstand is, ik noem maar wat geks.. nogmaals ik heb geen verstand van Gitaren., dan kun je met een simpel algoritme dus elke volgende positie van een Fret uitrekenen.. kop naar die positie, macrootje aanroepen om de sleuf te frezen, door naar de volgende tot het totale aantal slots gefreesd is.
Heb je dat programmaatje voor elkaar.. dan kun je gewoon de volgende toets maken door in het programma de startpositie van de eerste Fret in te geven, het aantal Frets, en het formuletje voor de afstand naar de volgende.. Start heien.. Koffie!
