AI hembrug draaibank motor vervangen voor servo
André-R
Bericht door André-R »
In navolging van een gerespecteerd forumlid wil ik de motor van mijn 1000 toeren ai hembrug draaibank vervangen voor een 4kW Beckhoff servo AM 277S .
Ik dacht om een stuk hoeklijn te gebruiken om de motor op te monteren . De motor is 142 x 142. Is 150 x 100 hoeklijn voldoende sterk ?
Hoor graag jullie suggesties/ideen
alvast dank
André
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
ruudpg
Re: AI hembrug draaibank motor vervangen voor servo
Bericht door ruudpg »
Als die hoeklijn 1mm dik is denk ik het niet, maar welke dikte wil je gebruiken hiervoor?
ruudpg schreef: 26 mar 2024 13:06 Als die hoeklijn 1mm dik is denk ik het niet, maar welke dikte wil je gebruiken hiervoor?
dan mag je mij een adresje geven waar men 100 x 150 x 1 verkoopt.. :lol: Maar dat terzijde.. standaard 100 x 150 mm hoeklijn heeft een dikte van 10 mm..
André-R schreef: 26 mar 2024 12:52 De motor is 142 x 142.
Dan kun je em met een beetje mazzel zo op die 150 mm brede flens schroeven, met dien verstande dat de motor dan 2 mm uitsteekt.. als je em op vulstukjes (ringen ofzo) zet, vanwege de radius aan de binnenkant..
André-R
Wat ik zoal te koop zie is allemaal 10 mm dik
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Als ik het goed lees dan heb je de servomotor draaiend.
Fijn om te lezen dat mijn oude spulletjes toch nog een goed baasje hebben gevonden.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Arie Kabaalstra schreef: 26 mar 2024 13:30 dan mag je mij een adresje geven waar men 100 x 150 x 1 verkoopt..
247tailorsteel maakt dat zo voor je, geen probleem.
mjeuring schreef: 26 mar 2024 18:57
Ja.. ze MAKEN het voor je.. , maar dat was de vraag niet..
En, Als je het al laat snijden, dan zou je eerder 5-6 mm kiezen, misschien zelfs 8.. en dan een aantal Ribben eraan laten vouwen.. beetje "Ijzer-Origami" Goes a long way..
André-R
Arie Kabaalstra schreef: 26 mar 2024 20:20
Ik houd het in gedachte, goede tip. Maar ja ,er loopt nu nog teveel DHZ bloed door mijn aderen, Ik heb nog een stuk warmgewalst hoeklijn staan van 150x100 en 10 dik. Aan die 100 mm zijde moet ik nog een stuk aanlassen (?) of aanbouten anders is dat stuk te smal . Ga daar eens mee spelen
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
