Het interessante aanbiedingen topic
Re: Het interessante aanbiedingen topic
Ja.. maar eigenlijk is dat een bekend "probleem" met Hang-en Tuibruggen..
Die bruggen zijn immers een systeem dat zichzelf in evenwicht moet houden..
https://www.cnczone.nl/download/file.php?id=7819
Deze brug, alsmede de Beverwaardbrug over de A16 en de Erasmusbrug midden in Rotjeknor, hebben één enkele pyloon die in evenwicht wordt gehouden door het brugdek, dat op zijn beurt weer op zijn plek wordt gehouden door de Pyloon..
Bij de "Zwaan" die ook bekend stond als de "Bever" in het begin , vanwege problematiek omtrent de stabiliteit van de brug.
Dit is Later opgelost met extra Dempers.
Ook de Beverwaardbrug beweegt, maar elke tuibrug beweegt..de Dempers die in deze brug gemonteerd zijn, zijn er om het klapperen van de tuien door de wind tegen te gaan.. want ook de wind heeft invloed op de tuien..
de Martinus Nijhoff Brug bij Zaltbommel heeft weliswaar 2 paar Pylonen, maar die constructie wijkt toch weer een haartje af van wat "Gangbaar" genoemd mag worden, de buitenzijden hebben namelijk een aantal zwaardere Tuikabels die verankerd zijn aan een "Contragewicht", omdat de aanbruggen aan de buitenzijde wat korter zijn dan de halve overspanning.
Desondanks bewegen de toppen van de Pylonen zo'n 10 Cm naar elkaar toe als het brugdek vol zou komen te staan met vrachtwagens..
Bij de StonecuttersBrigde in Hong Kong zijn de beschermingsbuizen om de tuikabels voorzien van vele kleine kuiltjes, vergelijkbaar met een golfbal, dit ook om de wind invloed te beperken..
Maar goed.. Ik draaf door..
Tolp2 schreef: 31 jan 2024 11:37 (nostalgische civieler hier)
Hier ook!..
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
https://www.troostwijkauctions.com/l/me ... -18814-460
Geen idee wat je hiermee kan,
maar wordt nog niet op geboden
javanree
Bericht door javanree »
In diezelfde veiling wel 2 Deckel gereedschapslijpmachines, waarvan 1 zelfs met een hele complete set spantangen...
Oscar f1 schreef: 01 feb 2024 16:55 https://www.troostwijkauctions.com/l/me ... -18814-460
Meten...what else?..'t is meer voor het werk waar ik veel in zit.. kleine onderdeeltjes beoordelen en meten..
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Geen idee of het wat is maar om niemand hiervan te weerhouden.
https://tweakers.net/aanbod/3566390/we ... ires.html
Kwam hem tegen en das alles.
"als je er niets positiefs over te zeggen hebt, kun je maar beter zwijgen.. " en daar laat ik het dan bij... :lol:
Ik kwam vandaag deze tegen:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-diver ... KQruKYQrn4
Lijkt me echt een bijzonder goed bedrijf, weten zeker wel waar ze mee bezig zijn.
Fantasties, ik bestel meteen een achterashefcylinder!
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Kwam deze nog tegen op Marktplaats. Voor mij te ver weg, maar ziet er stevig genoeg uit om een klein stabiel cnc machinetje op te bouwen.
Werkbank aftekenen spantafel
€ 350,00
https://link.marktplaats.nl/m2091421126?
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Ik weet niet of de prijs interessant is, maar iemand kogelomloopspindels nodig?
kogelomloopspindel Ø32mm
€ 30,00
https://link.marktplaats.nl/m2078072640
Ik uiteindelijk zelf, maar voordat ik een cnc conversie doe, moet ik eerst eens wat dingen gaan maken :roll: 3d printer staat ook al maanden stil... inspiratieloos
Dat is goedkoop voor dit formaat spindel. De pitch is 10 mm dat bij een directe aandrijving met 4 microsteps in een resolutie van (10/200/4) 0.0125 mm resulteert.
32mm pfoe dan heb je toch een serieus zware machine en zware motoren nodig.
Kjelt schreef: 30 mar 2024 17:16 32mm pfoe dan heb je toch een serieus zware machine en zware motoren nodig.
Die dikke KO spindels zorgen er voor dat je per definitie een trage machine krijgt, het in beweging brengen van zo'n dikke staaf ijzer vraagt echt veel meer kracht dan b.v. een doorsnee stappenmotor kan leveren, een dikkere (stappen)motor heeft ook weer last van hetzelfde euvel, dikke motor betekent dikke rotor (bewegend deel) die met veel moeite enkele honderden rpm's kan draaien, de gemiddelde Nema34 motor haalt met moeite 400 rpm om maar iets te noemen, een gemiddelde Nema 23 motor al snel 1000 rpm.
Ik heb zelf ervaren dat het verschil tussen een 16 en een 25 mm KO spindel echt een factor 2 a 3 scheelt in uiteindelijke snelheid die een portaalfrees kan halen, en vooral in de acceleratie vind je de grootste verschillen.
En heb je wel eens de bijbehorende KO moer bekeken, alleen al het formaat daarvan zal je doen besluiten om er vanaf te zien.
Denk aan rond 100 mm en de flens nog wat groter en 150 a 200 mm lang, dan zit je aardig in de buurt denk ik.
Bericht door Markus »
ik heb een poos geleden 2 van deze spindels gekocht van deze meneer voor een machine die we gaan bouwen. Dat wordt geen CNC machine want benkr heeft helemaal gelijk als het gaat om de snelheid. Dat is geen goede keuze.
Ander belangrijk punt is dat deze spindels niet de standaard afwerking hebben zodat lagers erop zetten ingewikkelder wordt.
Zelf afwerken van geharde spindels is spannend in de draaibank, heb het wel eens gedaan, eerst zacht maken met zo'n inductie verwarmer is aan te raden.
Deze spindels zijn gebruikt om kracht te zetten, de meneer die ze verkocht zei dat de specificatie iets van 3ton moest kunnen tillen/duwen.
Heb ze nog niet aan het werk gehad maar ze zien er goed uit. Zitten goed in het vet. Zijn goede (Chinese) gerolde spindels, weinig gebruiksporen. Ze hebben een spie zodat er een hoog koppel op kan. Ze worden aan de niet aandrijf kant gelagerd en vermoedelijk aan de aandrijf kant (waar de spie zit) alleen radiaal gelagerd of helemaal niet.
De verkoper is vriendelijk en weet waar hij het over heeft. Was een aangename en informatieve transactie.
Greetz,
