Hallo,
Ik maak naamborden in Artcam en frees die mbh van Winpc economy als besturing uit
Dat gaat erg goed al zeg ik het zelf. (leer nog steeds hè)
Nu wil ik graag een tekening / afbeelding graveren.
Dat is per ongeluk denk ik 1 keer gelukt.
Samples lukken ook wel.
Nu ben ik al een aantal weken (niet dagelijks hoor) bezig om dat kunstje nog eens uit te halen.
Als voorbeeld een kleurplaat van de KNRM.
Ik krijg maar het niet voor elkaar om de lijnen te selecteren,en dan te graveren.
Ik zie iets (misscien wel meer)over het hoofd.
Ook hier tegen gekomen de Solex,die krijg ik wel geselecteerd.
Maar die is hier op het forum natuurlijk klaargemaakt
Ps ik ben nog steeds een beginner.
Grt Willem
Tekening frezen
- Fonziebear
Re: Tekening frezen
Hoi,
Ik ken jou software niet maar als ik bepaalde dingen uit de tekening wil freesen dan maak ik er meerdere lagen van,
Zodoende kan ik per laag een diepte, frees etc. toevoegen.
Misschien werkt het ook voor jou?
Succes.
Succes.
Bart Geldof
Bart Geldof
Re: Tekening frezen
't is niet de beste oplossing (dat is om een vectorbestand te pakken te krijgen..)
Maar in artcam kun je een bitmap inladen.. als je nu maar zorgt dat de kleuren gereduceerd worden tot, zeg 3, (menuitem) kun je de voorgrondkleur selecteren en omzetten in vectoren. Die vectoren kun je eventueel wat vereeenvoudigen met fit curve en wat overlaps weg halen door node-edit
En dan maar toolpaths aanmaken dus..
Re: Tekening frezen
Dank voor de reaktie's
@ Kees, Het is al even geleden, voor mij heb je nog eens letter sjablonen gemaakt in trespa.
Tot voor kort gebruikte ik die nog om naamborden te graveren.
Het is overigens een tekening welke niet is ingekleurd.(of bedoelde je dat niet met kleuren)
Ik ga met deze tips weer a/d gang.
Ik laat het even weten als het is gelukt.
Willem
Willem
Re: Tekening frezen
Laat het juist even weten als het niet lukt!! Dan kunnen we je helpen..Tesselaar schreef:Ik laat het even weten als het is gelukt.
Re: Tekening frezen
Het maken van de tekening is gelukt.
Door de ervaring zal het later nog wel beter gaan denk ik.
Tot nu toe kan ik mij redden hiermee.
Bedankt
Bedankt
