Probleem driver en stappenmotoren
Hallo,
Ik heb een probleem
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Eerst maar vertellen wat ik heb:
1x TA8435H Driver
3 x stepping motor
1 x 24 V 5A power supply
1 x lpt kabel
Mach 3
Het probleem is dat het niet werkt. De stappenmotoren willen niet draaien.
Wat doe ik fout??
link naar de datasheet van de motor.
http://img85.imageshack.us/img85/7376/kp56hm6lv.jpg
alvast bedankt.
Gr Erik
Ik heb een probleem
1x TA8435H Driver
3 x stepping motor
1 x lpt kabel
Mach 3
Wat doe ik fout??
alvast bedankt.
Gr Erik
Re: Probleem driver en stappenmotoren
je moet in stappen werken
is Mach3 goed geinstalleerd?
goede pinnen toegewezen?
hoe zijn de drivers-steppers aangesloten?
Bedankt voor je snelle reactie.
Mach3 heb ik geinstalleerd volgens dit pdf filetje (of werkt dit niet???)
http://www.easy-cnc.com/web/download/Qu ... tMach3.pdf
driver en stepper zijn correct aangesloten. Ook de bedrading van de stepper motor is correct.
Gr Erik
Gr Erik
Laatst gewijzigd door Erikk op 29 apr 2010 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is een goeie voor stappenmotors
Dus aansluiten op rood en rood/wit en groen en groen/wit.
Die motoren zijn niet erg sterk met 0.25 Nm daar kan je maar een licht machientje mee aansturen.
Je hebt een bipolaire driver en een motor met 6 draden. Je moet dus de middelste draden, zwart en wit niet aansluiten.Leeuwinga schreef:je moet in stappen werken
Had ik al zo gedaan.
De draden zitten correct.
kan het een probleem zijn dat ik windows 7 op mijn pc heb draaien??
Gr Erik
Gr Erik
- Barcosmurf
Ik ben geen Mach3 gebruiker (EMC2 gebruiker), maar hoeft bij MACH3 geen enable signaal voor de driverkaart-voor een specifieke pin benoemt te worden?
dat weet ik niet heeft EMc dit niet??
- Barcosmurf
Mijn vraag doelde erop dat ik geen selectie zie van pins in de instructies voor enable van de kaart
De laatste keer dat ik Mach3 heb getest met een 4 axis TA8435H driverkaart moest ik enable4 pin 17 en enable5 pin 16 selecteren. Dat was nog Mach3 versie 2.63 en de enable pins zijn vaak driverkaart specifiek.
Bij EMC2 is dit niet anders, al mijn drivers die ik gebruik benodigen een enable signaal alleen op welke pin verschilt soms.
Laatst gewijzigd door Barcosmurf op 29 apr 2010 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Windows 7 kan problemen geven.
Maar probeer het volgende eens in mach 3.
Bij PORT&PINS - MOTOROUTPUTS en dan STEPLOWACTIVE aan te vinken.
Doe het ook niet??boutje schreef:Windows 7 kan problemen geven.
Barcosmurf schreef:Mijn vraag doelde erop dat ik geen selectie zie van pins in de instructies voor enable van de kaart
doet ook weinig
Als je met windows 7 werkt dan kan je proberne om eerst dit : http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
te installeren..
EN vervolgens windows 7 op xp compatibiliteit zetten door op de rechter muis knop te drukken van de snelkoppeling naar mach..
te installeren..
