Probleem driver en stappenmotoren
Erikk
Re: Probleem driver en stappenmotoren
Bericht door Erikk »
klinkt logisch alleen nu moet ik velocity en acceleration nog vinden in Kcam?? :lol:
volgens de manual op pagina 5:
http://www.kellyware.com/anonymous/KCAM_User_Manual.pdf
Kan je in de table setup dit doen:
Enter the Feed Rates. (Traveling, Cutting and Jogging).
Je kan dus allerlei fedrates ingeven, ijlgang etc..
Ik geloof dat ze daar de acceleratie Ramping noemen...
Das ook weer effe uitproberen
Erikk
thx ga ik eens proberen.
Erikk
Helaas zet dit geen zoden aan de dijk. Hij gaat er niet sneller op. Misschien zijn de motortjes gewoonweg te klein.
Erik
Bericht door Erik »
Acceleratie is inderdaad ramping.
Die motoren draaiden belachelijk langzaam. Er moet ergens iets verkeerd zijn, het kan niet aan het formaat van de motor liggen. Normaal gesproken kun/moet je (zoals McGyver ook zegt) de feedrate in stapjes opvoeren totdat je motor begint te "stallen". Stallen = doorslaan. Dit merk je doordat de motor soms stilstaat of helemaal stilstaat. Zie je ook werkelijk de feedrate veranderen terwijl je aan het joggen bent?
Ik bedoel het groene getalletje helemaal rechts van het scherm.
Zet de max. feedrates in eerste instantie belachelijk hoog en ga experimenteren met de jog/travel/cut feedrates.
Gr.
Erik
Erikk
dat ga ik eens proberen.
Thx voor het visuele. Ik heb wel de nieuwere versie.
Vandaag ook mn eerst stukje gefreest. toch 2 cm dik polycarbonaat. 1 klein foutje maar dat is mn eigenschuld.
3055
Das volgens mij geen polycarbonaat..
Daar oogt het te wit voor.. (lexan) poly carbonaat oogt een beetje paarsig met de licht inval vanaf de zijkant..
Volgens mij gewoon acrylaat (perspex) (polycarbonaat boven de 12 mm is nml heeeeeeeeeel erg duur.. 20mm is haast nergens te krijgen.. of niet te betalen)
In elk geval.. proficiat met je werkstukje!
Erik
Bericht door Erik »
Gefeliciteerd met 1 van je eerste werkstukken, niet slecht.
Gr.
Erik
Erikk
Het is echt polycarbonate.
Heb zo mn adresje ;-)
Het is nml geluidswalplaat geweest langs de snelweg. en dat moet van polycarbonate zijn.
Hahah ok.. t's niet zo goed te zien op de foto..
desalniet te plus.. het spul werkt wel!
Erikk
Dat zeker.
Ik zit alleen te denken om een nieuwe router te gaan kopen. Dremel welke ik nu gebruik is wat aan de beperkte kant.
Iemand nog een goed idee?? Waar moet ik op letten??
Gr Erik
Word wel een beetje offtopic zo..
Maak als je een nieuwe vraag hebt even een nieuw topic aan..
Wat dacht je van een kress 1050..
Het meest gebruikte spindletje hier op het forum denk ik zo... :mrgreen:
http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... &idComp=87
betaalbaar en makkelijk te monteren
Erikk
Ik heb het feedratebalkje vershoven tot zelfs helemaal 100%. Motoren lopen er geen stap harder door.
Ze gaan gewoon niet harder denk ik.
Zie hier de spec van de motor
3080
ik heb de -HM2 (501)
Laatst gewijzigd door Erik op 31 mei 2010 19:37, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: 2 replys samengevoegd en quote verwijderd en plaatje aangepast
Erik
Bericht door Erik »
Mcgyver schreef:volgens de manual op pagina 5:
Erik schreef:Zie je ook werkelijk de feedrate veranderen terwijl je aan het joggen bent?
Erik schreef: Zet de max. feedrates in eerste instantie belachelijk hoog en ga experimenteren met de jog/travel/cut feedrates.
We geven je allemaal tips, maar blijkbaar probeer je ze niet uit. Geef op deze vragen eerst eens antwoord a.u.b.?
Gr.
Erik
