USBCNC CPU5 - review en testresultaten
- andrefc101
Re: USBCNC CPU5 - review en testresultaten
Ja, en op mijn vriendelijke verzoek heeft hij ook nog onder het programma (op de site) apart de release notes in een bestand gezet zodat je eerst deze kan LEZEN voordat je tot installatie overgaat. Handig toch!
André
André
Hoe staat het met de CPU5-A?
http://www.slidesandballscrews.com/cpu5 ... l?cPath=64
wordt al sinds 2 december op deze site te koop vermeld. of dit zo is weet ik niet ;)
de foto klopt niet de naam en specs weer wel zover ik kan zien.
Als het goed is krijgt bert,over een week of vier ze binnen,ik moet zeggen de cpu 5a draait goed.
Arian
Arian
Ik test er al even mee met de cpu 5a,ik moet zeggen hij draait als een speer.
Arian
Arian
Vandaag maar weer eens de garage in gegaan. Laatste tijd was het daar net boven 0 .......
Machine aangeslingerd, maar toen ik de X-as met hoge snelheid wilde verplaatsen stall-de de motor.
De accelaratie lager ingesteld, dat loste het probleem op.
Maar in het verleden kon ik met Mach3 (demo) met veel hogere snelheden/acceleratie waardes werken.
Getest tot 30.000mm/min en 1500mm/s2. (spoed spindel 10mm/omw.)
Nu zag ik dat Bert een nieuwe Firmware V1.04 USB (CPU5B) had uitgebracht. Deze geinstalleerd en met de interpolationTime aan de slag gegaan.
De waarde verlaagd naar 0.005. (Resonantie x-as bij max. snelheid verdwenen)
Stallen bij de originele waarde is nu verholpen, dus ben ik gaan kijken waar de limit nu ligt. De acceleratie verhoogd van 600 naar 4000!!! Acceleratie niet verder verhoogd, machine wandelt van de werkbank.
De acceleratie terug gebracht naar 2500mm/s2, afwachten hoe dit bevalt.
Snelheid verhoog naar 9375mm/min.(Max. met de huidige microstep instellingen)
Ook geen probleem.
USBCNC-> the sky is the limit
Ook geen probleem.
toch wel jammer dat de "Sky" ophoudt waar de ruimte begint he?..USBCNC-> the sky is the limit
maar. als ik het zo lees.. van 600 naar 4000mm/s².. da's praat.. ik zou je machine vastzetten aan de vloer. anders neemt ie de werkbank ook nog mee.. :)
Kom op met die filmpjes Hans, dat willen we natuurlijk wel even zien..!!
Bij deze, mijn eerste film op youtube.
De MC is verre van af, ben er pas een jaar of 2 mee bezig.
Even wat specs.
-USBCNC 5B
-Y-as 6,4Nm dubbel aangedreven (met 1 motor)
-X-as 4Nm
-Z-as 2,8Nm
-3x MSD-50-5,6 @48V
Werkbereik 450x 450x 100
Dat de maximale snelheid wat omhoog kan is minder interessant.
De hogere acceleratie waardes zijn wel interessant.
Bij dit simpele progje is de MC meerdere secondes eerder gereed.
Even wat specs.
-USBCNC 5B
-X-as 4Nm
-Z-as 2,8Nm
-3x MSD-50-5,6 @48V
Kijk dat is bewegen Hans, dat willen we graag zien met zelfbouw. Netjes hoor.
Zo is eens goed te zien dat stappenmotoren toch redelijk dynamisch kunnen zijn, mits goed gedimensioneerd.
Top
Top
Hoeveel Nm aan houdkoppel hebben de gebruikte motoren in dit voorbeeld?veteq schreef:mits goed gedimensioneerd.
@ Damocles
De stappenmotoren zijn naar mijn mening erg sterk voor deze machine.
Heb deze gekozen om ze eventueel later te gebruiken om mijn BF30 om te bouwen.
De keuze voor deze motoren is gemaakt op basis van wat ik op cnczone heb gelezen, ervaring had ik met stappenmotoren tot een jaar geleden niet.
H@ns schreef: -Y-as 6,4Nm
-X-as 4Nm
-Z-as 2,8Nm
@veteqstappenmotor.nl schreef:Het koppel dat gegeven wordt bij stappenmotoren is bijna altijd het houdkoppel.
