driver en interface??
cncfrees1995
Bericht door cncfrees1995 »
ej
ik wil een cncfrees bouwen maar k heb nog een aantal vragen over de interface in de driver :P
ik wil graag met mach3 werken maar met een laptop kan dit niet omwille van de pulsen die niet kunnen volgen
nu dacht ik aan
een conector van usb naar printerpoort(pcusb13) maar kan je dit besturen met mach3 gelijk een echte printerpoort
:roll:
of
een usbinterface maar die kosten veel geld dan kan k beter een 2de hands pc kopen :cry:
voor een driver voor mijn stappenmotoren heb k geen idee welke te pakken
k heb wel al motoren(pm55l-048) deze is dipolair en werk van 15 tot 24 volt (getest) :idea:
maar welke driver is de goedkoopste en kan zoon besturen??
Laatst gewijzigd door cncfrees1995 op 17 jun 2010 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
Re: driver en interface usb??
Bericht door Leeuwinga »
TIP! Koop een gebruikte PC (zie mr.At.nl)
Dat is de goedkoopste oplossing
Een USB naar LPT aansluiting werkt vaak (niet) goed.
cncfrees1995
wat bedoel je met
werkt vaak niet goed ,heeft iemand hier ervaringen mee??
het is in ieder geval veel goedkoper dan een 2 de hands pc
want dat kost maar 19euro
Leeuwinga
Zo staat het er niet; werkt vaak (niet) goed
Werkt dus vaak goed maar ook wel eens niet, dit komt doordat
er een soort of virtuele poort wordt gemaakt, softwarematig aangestuurd
door windows. De door Artsoft ontwikkelde Mach driver heeft direkte
koppeling met windows nodig om de poort aan te sturen. Je loopt dus
het gevaar met zo,n verloop-interface USB-->LPT dat communicatie wegvalt en hiermee
de controle over je cnc machine.
Betere oplossing is bv. om de smooth stepper te gebruiken deze is speciaal voor
Mach3 ontwikkeld om USB aangesturud te worden, maar ja inderdaad dat kost wel iets :mrgreen:
Je zegt het zelf al een PC is veel goedkoper, gebruik ook dan die optie
Let wel op de minimale eisen welke Mach3 nodig heeft als PC specificaties! :shock:
Succes
Cees
cncfrees1995
bedankt voor je reactie maar wat doe k voor de motordrivers??
zijn die eigenlijk in smooth stepper ingebouwd of moet je die ernogbij kopen??
als die geintigreert zijn pak ik dat anders zal ik een pc kopen
boutje
Bericht door boutje »
smoothstepper is zonder motordrivers.
die zal je nog apart erbij moeten kopen.
Leeuwinga
Vergeet die smooth stepper veel te duur
wellicht dat dit een goede oplossing is
Gecko paneel G540, een Mach3 interface gecombineerd
met 4 drivers (max 50VDC-3Amp)
2794
Cees
cncfrees1995
ja ik heb die ook op een site gezien
maar dan stond er ook koeling bij moet dit??
Leeuwinga
Beetje frisse wind kan nooit kwaad
Ik heb er nog een liggen...... als je intresse heb stuur
je mij maar een PB
Cees
roger de poger
Bericht door roger de poger »
je mag voor nop een gebruikte Dell komen halen.
heb er nog een paar in de berging staan MET parallele poort.
ik doe iets in de computers en neem de afdankertjes van klanten nog wel es mee.
je moet 'm wel komen halen in Amsterdam Centrum.
cncfrees1995
nog 1 vraag
is dat 3 ampere per kanaal of 3 ampere in het totaal??
Leeuwinga
manual staat wel op http://www.geckodrive.com
cncfrees1995
en wat dachten jullie van
http://cgi.ebay.com/3-Axis-CNC-Stepper- ... 966wt_1137
is het totaal kost mij dit 60 euro :lol: !!!
weet iemand welke stroomsterkte hierdoor kan???? :roll:
Laatst gewijzigd door cncfrees1995 op 22 jun 2010 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
cncfrees1995
Re: driver en interface??
:lol:
Laatst gewijzigd door cncfrees1995 op 25 jun 2010 23:29, 2 keer totaal gewijzigd.
