Zelfbouw portaal CNC machine ... ietsjes groter.
ger
Re: Zelfbouw portaal CNC machine ... ietsjes groter.
Bericht door ger »
Goedkope snijolie voor aluminium is o.a. lampenolie, werkt prima en bijna net zo goed als wd40, en idd in een knijpflesje doen, met een kwastje is het best link als je kwast tussen je werkstuk en je beitel klapt ;-) ( vraag niet hoe ik dat weet :lol: )
En laat je niks wijs maken , ook op een chinees kan je prima werk maken :P veel oefenen , en vragen als iets niet lukt, er is veel knowhow hier op het forum ;-)
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Caustic Soda of Gootsteen ontstopper korrels, offieciele naam geloof ik Natriumhydroxide of Natronloog
Niet dat spul met parfum en kleurtjes
zie net met google dat het ook een grondstof voor GHB is :shock:
een beker heet water , de beitel er in ,en er eetlepel korrels er in gooien
Hoe heter en hoger de concentratie hoe sneller het gaat.
het kan heel heftig gaan en je kan het beter buiten doen
er komt een witte damp af welke behoorlijk op je keel slaat
verder rubber handchoenen en een veiligheids bril op.
ik doe het zonder maar wel buiten ;-)
coremans
Bericht door coremans »
*Gootsteenontstopper ... dat gaan ze hier wel hebben :-)
*Petrolium, WD40 , lamolie, diesel; kan ik niet gewoon de "speciale" koelvloeistof (voor metaalbewerking) gebruiken die ik laatste heb gehaald?
De sleutel op de foto ... tja , het is geen excuus en accepteer de strafpunten.... :oops: We hadden een probleem met de klauwen van de klauwplaat, die zijn niet genummerd en kregen ze niet goed terug ...... na een poosje te sukkelen zei ik tegen schoonpa..... ff pauze , ik ga een foto nemen voor het nageslacht.. :mrgreen:
Cor
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
Ja tuurlijk, dat moet geen probleem zijn.
lelieveld
Als je de bekken van je 3 klauw er uit haal en met de achterzijde naar je toe legt
Dan zie je dat de groefjes waar de spiraal van de klauwplaat in loopt verschillend beginnen
Die bek waar het spiraaltje het eest een groefje kan pakken is nr 1
Ik heb een foto van gemaakt :P
Dit is Altijd zo
4458
In de 3 klauw staat een nummertje 1
daar begin je.
je draait aan de sleutel tot je het begin van de spiraal ziet voorbij komen
draai de spiraal iets terug en plaats bek 1
draai de spiraal verder tot het begin bij de volgend sleuf komt plaats bek 2
en uiteraard verder tot bek 3.
En dan zitten ze altijd goed!
Ah Bert, jij gebruikt al het zelfde "trucje" als ik.. de spiraal iets te ver, en dan een stukje terug met de bek erin.. dan voel je het bekje op zijn plekje vallen..
coremans
@ Lelieveld , Dank voor de foto, we konden geen merkteken in de klauw zelf zien , binnenkort nog eens goed kijken dus.
Cor
lelieveld
Ja wel Arie :P
@coremans
En er moet een 1 staan om de plaats voor klauw nr 1 op de klauwplaat
staat het er niet dan zal hij misschien een paar honderste meer slingeren. als hij in een andere sleuf zit
je kan dus zelf uitzoeken in welke sleuf Klauw nr 1 in je klauwplaat het zuiverste rondlooopt
Meestal staat de 1 op de body in de sleuf!!
Soms zijn die markeringen bijna niet zichtbaar, maar een klauwplaat is niet gehard..
Dus als je de beste positie voor de bekjes hebt gevonden, sla je de nummertjes gewoon in de klauwplaat met een slag cijfer..
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Ik zou het dan liever zien dat het CNC gegraveerd word.
Hameren op een klauwplaat, foei Arie.... :evil: of is het soms
een klauwplaat uit Waddinxveen.......?
Cees
Cees... in de meeste klauwplaten staan de nummertjes van de bekjes ingeslagen met een slagcijfer.. :)
CNC ingraveren is wel het mooiste ja.. maar dan moet je machine wel klaar zijn.. :roll:
en.. een klauwplaat kan wel wat hebben he?.. wat denk je als je in een 4klauw wat moet uitklokken?.. dan is een ferme tik met een kunststof hamer één van de meest beproefde methoden om je werk recht te zetten..
Roy 1.6
Ook niet tè ferm, vinden de lagers van de hoofdspil niet zo leuk.
coremans
Ik kan toch gewoon met de dremel en een slijpschuifje een klein gleufje als "1" erin slijpen? ... eventueel 2 streepjes bij de volgende ... etc.
Helaas heeft de draaibank nog niet aangestaan , momenteel erg druk thuis met de weides in orde zetten , onderhoud traktoren ... jaja de zomer komt er weer .. moet er hooi worden gemaakt op de boerderij :-)
Als er vorderingen zijn , zal ik ze posten,
Cor
als je een diamantstiftje in je dremel zet, dan gaat het ook.. kun je gewoon nummertjes schrijven..
wat ik ook wel toegepast heb, op geharde onderdelen, is electrograveren..
met een laagspanningsvoeding, een geleidende stift aansluiten op de +. en het werkstuk op de -, dan maak je kleine kortsluitingkjes, en dat "brandspoor" zit er goed op vast.. , op school moesten we onze schuifmaat, vijlen en blokhaakje ermee markeren.
