Ombouw X As HBM BF30 met kogel omloop
Dit is zeker niet de mooiste manier
Maar ik hoefde er niet mee naar iemand anders
De Tafel niet gedemonteerd
En de machine gewoon daarna elke maal weer gebruikt om de onderdelen zelf te maken op deze machine
Eerst een bevestigings plaat gemaakt voor de ballscrewnut
en een kamer gefreesd in het stuk gietijzer tussen de X en Y as
Dit heb ik met een handboormachine gedaan
maar gauw die moer er in dan zie je het niet meer
De Motor komt ook net als bij ieder ander aan de linkerzijde van de tafel
Dit mag allemaal weg
en dit moet er allemaal in en op
De overbrenging met 30 T tandriem wielen en de bevestiging op de as met Tollock
Daar heb ik uitstekende ervaringen mee
En niet rechtstreeks met as koppeling daar heb ik simpel net te weinig ruimte voor.
Bovendien hangt het allemaal erg ver buiten de tafel met een as koppeling er tussen
De kogel,omloop spindel heb ik aan een kant voor zien van een as tap welke ik er af kan schroeven
Als het nodig mocht zijn kan ik de As daar ook met een radiaal lager opvangen
Het lager blok en motor bevestiging wordt met de originele bevestiging weer vastgezet
Dus ik hoef geen extra gaten in de Tafel te boren en tappen
En ik hoop dat ik die tafel er niet af hoef te halen om extra ruimte te maken onder die tafel
Tot zover vandaag
Tot zover vandaag
Re: Ombouw X As HBM BF30 met kogel omloop
Moi Bert,
Het wordt mooi. Ik heb bewondering voor mensen die met minimaal gereedschap ( boormachine ) toch iets goeds kunnen maken.
Wel heb ik een vraag; ga je er ook nog olie groeven in maken, of blijft het smeren gewoon handwerk.
Ik blijf je volgen.
Peter
Ik blijf je volgen.
Peter
Mooi Bert,
Ziet er goed uit.
Maar ik heb het gemakkelijker gedaan en hoefde de gekochte spullen er alleen maar aan
te schoeven.
Als het klaar is begint 't pas. Een G-code produceren en dan trachten iets te frezen.
Da's nie makkelijk, nie.
Veel plezier,
Jos
Ziet er goed uit.
te schoeven.
Veel plezier,
Jos
Ziet er goed uit. Altijd leuk om weer varianten op het thema te zien
David
David
Ik meende erg veel tijd te hebben toen ik helemaal stopte met werken.
Echter dat valt hard tegen ik snap niet hoe andere nog tijd over hebben om naar hun werk te rijden
Dus vandaar dat ik alles zelf wil maken, en is het niet in een keer past dan in 2 keer
het bevestiging,s plaatje heb ik er 2 van gemaakt een na voorbeeld van Damen CNC, Maar dan zit ik met mijn machine te hoog
De Moer kan dan niet onder de tafel door.
Dus daar heb ik een 2de van gemaakt
De spindel loopt nu 0.5mm vrij aan de onderkant en ca 1 mm aan de bovenzijde
Dit betekende dat mijn kogellagers t.o.v. van de bevestigings gaten ook verkeerd zat
Dus dat gat groter gedraaid en daar heb een bus in gelijmd en opnieuw lager kamertje,s in gedraaid.
zo alles gaat niet altijd vanzelf
Maar het past nu allemaal.
ook aan de andere kant van de Tafel komt het uit
Vandaag alles gemonteerd alles past en , Dat is leuk werken
De complete plaat tegen de eerder bevestigde delen aangeschroefd met het tand riempje erop
dat werkte het makkelijkst
Het riempje spannen en het afdekplaatje er op
Alles lekker afgewerkt zo komt er geen troep in
De motor is spat waterdicht dat vond ik wel nodig op deze plaats
De Backlash valt me tegen 0.08mm
ik heb 2 kleine inbusboutje gezien in de moer
Deze drukken tegen een kunststof ring drukken aan de voorzijde van de moer,
Ik had niet het idee dat je daar de backlash mee kon stellen
Maar hij moet nog gesmeerd worden maar het gaat als de brandweer vooruit zo.
Niet te vergelijken met de draad spindel
Nu de andere kant nog afwerken van de kogelomloop spindel.
Ik heb daar een afschroefbare as tap op gemaakt misschien dat daar een lagertje moet komen
of simpel een stop zodat hij nooit te ver door die moer kan draaien.
Ziet er netjes uit hoor, heel mooi.
Die boutjes in de omloopmoer, zijn die niet om de stofkappen vast te zetten?
Gr Sascha
Gr Sascha
Die boutje,s zitten onder en boven in die flens dus ook niet aan de andere kantDie boutjes in de omloopmoer, zijn die niet om de stofkappen vast te zetten?
Gr Sascha
Zouden hier wel stofkappen inzitten ?
Hoi Bert,
Heb je 0,08 speling op de moer, of is je vast lager niet 100% opgespannen?
Volg je draadje ook al een tijdje, heb ook een BF30 staan die zo'n ombouw moet ondergaan.
Dus vooral veel pic's please.
Succes,
Hans
Succes,
Hans
Hoi Hans,
Leuk dat je ook een BF30 wilt gaan ombouwen.
Mocht ik je van dienst kunnen zijn dan help ik je, ik weet nu precies hoe een Bf30 hoe het in elkaar zit
Ik alles zelf gemaakt ook de spindels op maat gedraaid en draad snijplaatjes voor gekocht
M17x1mm en M 12x1mm
De lagers zijn kogel groeflagers voor de X as , 6201ZZ 12x32x10mm
Die zijn niet stelbaar, Dat schijnt te kunnen bij deze kleine maat.
Althans Kevin Damen vertelde me dat, en ik vertrouw volledig op de kennis van hem, dat zit wel goed daar
In de Z en Y as zitten wel hoekcontact lagers
Daar zitten ook dikkere spindels in de Isel 25-5mm
Ik heb bijna alle maten rechtstreeks van Damen CNC kunnen gebruiken.
Er waren maar 2 afwijkingen
De ballscrew nut adapter plate voor de Z as heb ik extra een 2mm plaatje tussen gezet
De ballscrew nut bevestiging,s plaat heb ik gemaakt zodat de X as 2 a 3mm lager uit kwam
Ander,s komt de ballscrew nut tegen de tafel met de bovenkant.en past ook de vet nippel er niet op
Ik denk dat er onderling in die BF30,s best wel afwijkingen zitten
Zo is bijvoorbeeld de Z as bij sommige M20x4 en bij mij was hij M22x4
Vond het wel leuk en zeer spannend Maar ben ook blij dat het nu af is hoor!
M17x1mm en M 12x1mm
Ziet er goed uit Bert. Ik zou toch nog even doorzoeken naar de oorzaak van de backlash. 0,08 is wel aan de forse kant zeker omdat je geloof ik de betere spindels van Kevin hebt. Lijkt me toch dat het in de lagers of iets anders moet zitten.
Na het afstellen van de geleiding X as en smeren van de kogekomloop moer is de backlash een 0.02 minder gewordenIk zou toch nog even doorzoeken naar de oorzaak van de backlash. 0,08 is wel aan de forse kant zeker omdat je geloof ik de betere spindels van Kevin hebt. Lijkt me toch dat het in de lagers of iets anders moet zitten.
Ik wacht even tot Kevin terug is van vakantie betreffende de backlash 0.06 a 0.07 van de moer.
Hij heeft daar wel gegevens van.
Eventueel speling in die 2x 6201ZZ,
Die heb ik gewoon zo vast gezet tot dat het zwaarder ging draaien.En dat is al best vast.
Dus ik weet het even niet David, komt tijd komt raad
En bedankt voor de bloemen
Nou vandaag bij Kevin op bezoek geweest, en Kevin feliciteerde mij met de 0.07mm backlash op de X-as
Dit is volgens hem ongeveer het maximaal haalbare.
Beter kan wel met een voorgespannen kogelomloop moer.
Dat scheelt me dan 0.02mm voor een 3 tot 4 x duurdere moer.
Zo belangrijk vind ik dat niet dat ik er dat voor over heb.
Voor de rest van de backlash zouden de geleidingen van de BF30 voor aansprakelijk zijn.
stickslip, buiging , en speling op de 2 radiaal kogel lagertjes .
De prestaties verder zijn Super
Met de stroom gekepen op c,a 3 amp in die 4.5NM motor 7200mm min
acceleratie 250mm/sec
stappen verlies 4 tot 1
De stroom heb ik geknepen omdat anders die motor te veel trillingen veroorzaakt.
Ik ben er voorlopig tevreden mee,
Nu nog een A as ,dat wordt een mooi winterproject
Grt
Bert
Grt
Bert
hoi Bert,
als je nog eens zin hebt in zo'n projectje, kun je me dan helpen met de ombouw van een huvema BFM32?
ik woon in Etten-Leur dus best dichtbij.
