ik heb een proxxon op 12 volt.
Voor pcb frezen heb ik een proxxon gekocht, op 12 volt en 20.000 toeren, het ding trilt niks is erg
stabiel.
er waren ook 100 wat versies. geluidsniveau is erg laag. en erg slank ding.
bij wsum in waalwijk hebben ze gehele serie, met voeding instelbaar van 0 tot 20.000 toeren.
leuk voor graferen en pcb.
google even wsum voor als je het interessant vind.
stabiel.
Re: ik heb een proxxon op 12 volt.
de site is niet echt makkelijk in gebruik na een aantal muisklikken heb ik de moed maar opgegeven.
heb je misschien wat meer info zodat ik direct met google kan zoeken.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
http://www.wsum.nl daar vind je het telefoonnummer.
heeft de gehele proxon serie incl de voeding voor leuke prijs.
Laatst gewijzigd door Erik op 12 mar 2011 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Proxxon heeft een hele boel van dit soort mooie kleine spindeltjes.. toch zou ik liever voor een 220V Versie gaan.. zijn toch een tikkie sterker.. de 12V hebben een kunststof behuizing, en die is niet zo stijf.. mijn 220V versie heeft een metalen huis om de lagering.. isse better no?.. isse better YES!
Op de spindel een vliegwieltje bouwen zou kunnen helpen, zomaar een idee?
Gefeliciteerd.. je hebt zojuist het Perpetuum Mobile uitgevonden...
een vliegwiel doet in de werktuigbouwkunde wat een Condensator doet in de Electro.. "afvlakken".. 't verdeelt energie.. 't wekt niets op.. en de boel moet wel op gang gebracht en gehouden worden..
Is dat het probleem want waar zijn die spindels voor bedoeld, volgens Proxxon?
die 12V Spindels zijn handmotoren.. "rechte slijpers" zo je wilt.. een handzaam lichtgewicht spindeltje om modelbouwwerk mee te doen.. zoals het wegfrezen, of slijpen van van alles en nog wat.. of om gaatjes te boren..
ik heb van de mijne ook veel plezier gehad bij het opruwen van glasvezel om er nieuwe stukken in te lamineren.. maar daarbij heeft ie uiteindelijk de geest gegeven.. glasvezelstof in je lagers.. nee.. daar kunnen ze niet tegen.. ( ik heb em overigens wel heel zwaar op zijn kadaver gegeven.. 't is geen rommel zoals Dremel enzo, Proxxon is een echt kwaliteitsmerk)
Nu heb ik een 220V, iets zwaarder, maar veel degelijker.. die gebruik ik met een Flex-as als "hangmotor" voor dezelfde doeleinden..
in een PCB freesmachine heb je wel voeldoende aan zo'n spilletje..
Arie,
Zou je kunnen uitleggen waarom Dremel rommel is ?
Cheers
Bart
Cheers
Bart
Alles is van plastic, ze hebben GEEN opname hals, bij alle accessoires zie je dat men kunstgrepen heeft moeten toepassen om 't passend te krijgen.. slecht basis ontwerp.. niet mijn keuze dus..
Laat ik nou juist van plan zijn om de Dremel (230v) die ik nog heb liggen in mijn machientje te hangen..
Niet zo'n goed idee dus?
Groeten, Kees
Groeten, Kees
je kan met een Dremel wel starten, als je em degelijk vast kan zetten.. maar ik zou zo even niet kunnen verzinnen hoe je dat moet doen..
een Kress van 1050 Watt of zelfs een van 800 Watt is te verkiezen boven een dremel.. die hebben een metalen euro-hals van 43 mm , die kun je zo in een klemplaat zetten..
ik heb eerst een dremel gebruikt. Gaat wel, maar even controleren of je speling op spindel en huis hebt. Ik heb de Dremel gedemonteerd en wat vulling, stukjes uit een plastic zakje, bij het uitgaande lager gemonteerd om de speling wat weg te werken.
alles wat ik maak, kan beter.
wat de dremel betreft.. wat kost zo'n ding.. ?
ik heb even gekeken.. de "zwaarste" heeft 175 Watt.. een 530 Watt Kress kost je 110,- een 1050 Watt kost 150,-..
Ok.. kost even meer dan een Dremel denk ik..maar een Kress klem je met een adapterplaatje van 34,- zo aan je machine.. dus voor pak em beet 184,- heb je een kress van een kilowatt aan je machine hangen..
