Hoe freesje (alu vast) schoon te krijgen?
Hi, heb het forum even snel doorzocht maar kon het zo niet 1,2,3 vinden.
Door een fout in mijn snelheid of frees diepte is dit weekend een fish 3mm twee snijder bij me op de punt vol met alu komen te zitten. De onderste spaan kreeg ik er vrij makkelijk vanaf maar het bovenste mm'tje zit echt zwaar vast/klem in een van de twee snijvlakken.
Is er een trucje om dit nog schoon te krijgen of is het einde freesje?
Wellicht in een harder materiaal frezen ofzo? Alvast hartelijk bedankt voor de reactie.
Re: Hoe freesje (alu vast) schoon te krijgen?
Ja.. schoonmaken kan, ik las het net in een ander topic.. Caustic Soda schijnt goed te werken.. Lost het Alu op, en laat je Freesje ongemoeid..
Caustic Soda is de welbekende Gootsteenontstopper..
Doe het wel in een goed geventileerde ruimte, of anders buiten, draag veiligheids bril, oude kleding, of liever nog een schort, en handschoenen..
Het gaat idd goed met caustic soda, maar ben er voorzichtig mee, je kunt er flinke wonden van oplopen!
Doe het buiten Niet binnen en je kan het gerust in je zondagse pak doen
Heb je er misschien daarna een mooi werkpak erbij
Ik gebruik dat spul al jaren om aluminium er een mooi zilverkleurig uit te laten zien
en zit er dan ook gewoon met mijn handen in om het te pakken.
De damp slaat wel op je keel
let op als je het water verwarmt wordt de chemische reactie heviger
zo erg zelfs dat het gaat spetteren en koken.
Dan is je freesje in een paar minuten schoon
Doe je je het met Lauw of hand warm water kan je koffie gaan zetten er gebeurd dan niks spectaculairs
Doe het niet in de keuken en niet in de RVS aanrecht
Het kan best wel vlekken geven die je er niet zo uit poetst.
Daarna heb je alleen nog maar contact via een advocaat met je vrouw
Hmmm slecht plan, nooit, maar dan ook nooit met je handen in zulke sterke basen, de brandwonden die je er van op loopt zijn zeker zo erg als bij sterke zuren.lelieveld schreef:Doe het buiten Niet binnen en je kan het gerust in je zondagse pak doen
Bovendien, de "damp" is waterstof in combinatie met zuurstof krijg je een donders brandbaar en explosief mengseltje "knalgas" dus roken of andere vonken etc ook geen goed idee!!!!
Ferry....
was Caustic Soda ook niet één van de bestanddelen van die zogenaamde "Crofty Bommen"?.. beetje water, Alufolie en gootsteenontstopper in een flesje.. even schudden, en dan wachten tot ie "poef!" doet?
Klopt! Ik ben zelf met het spul aan de gang gegaan om aluminium onderdelen voor te bewerken voordat ik het thuis anodiseerde. De lucht die eraf komt is misselijkmakend en het is echt aan te raden dit buiten te doen!
Ok bedankt , natronloog dus (Natriumhydroxide), daar wil je inderdaad niet een lichaamsdeel mee in contact laten komen. Ga het vanavond gelijk proberen.
Het zal nog even moeten wachten...... ik kan dat freesje nergens vinden, waarschijnlijk erg goed opgeborgen zodat ik hem niet per ongeluk weer zou gebruiken
