Tandriem verstelling
Hoi,
Voor mijn x-as gebruik ik 2 kogelomloopspillen en ik wil 1 stappenmotor gebruiken. Om dit aan elkaar te knopen heb ik onderstaande opstelling in gedachten.
De groene pully's zijn van de spillen, de rode is de stappenmotor en de blauwe zijn voor de voorspanning en synchronisatie. Tandriem is HTD 5m, l=2525
Hebben jullie nog tips/opmerkingen?
ASS-U-ME
Re: Tandriem verstelling
Op de poelies van de spillen en motor wil je zoveel mogelijk aangrijpende tanden. Om deze reden zou ik de linkerspanrol zo vermogelijk naar links plaatsen, en deze gebruiken om de riemnspanning in te stellen.
Waarom heb je de spanrol in het midden bedacht, tegen het klapperen/resoneren van de riem? Ik zou dan op beide lange stukken riem een rolletje maken die de riem naar binnen duwt. Is ook weer gunstig voor hoe de riem over de poelies ligt.
Gr. Rob
Gr. Rob
ik dacht meer met de blauwe rollen de beide spindels af te stellen. Door de linker wat te lossen en de rechter wat te spannen, verander je dus de hoek van de y-geleiders.
ASS-U-ME
omspannen hoek van de tandriem pulley moet zeker 110 graden bedragen!
Met deze opstelling ga je dat niet halen!
Kies ook voor een goede riem, hoe sterker de riem, hoe minder speling in de riem.
Maedler heeft hier een perfecte tool voor: Maedler Tools
Even naar "Zahnriemenauslegung" gaan en je kunt ongestraft alle combinaties proberen. Ook kun je een standard lengte riem kiezen aan de hand van jouw ingegeven posities van de pulleys.
koppe.nl is de enigste Maedler importeur in nederland zover ik weet.
Gr Kevin
Gr Kevin
Je kan de motor ook in het midden van de machine plaatsen. De motor voorzien van twee pulleys en twee riemen gebruiken. Door de motor naar beneden te "duwen" kan je de riemen op spanning brengen.
grt
Mark
grt
Mark
ben benieuwd wat je gaat doen, zit nl met dezelfde kwestie.
kan evt nog extra motor monteren, maar wil t eigenlijk liever op deze manier doen.
(motor uitsparen)
(motor uitsparen)
ik had eerst ongeveer onderstaande opstelling, alleen dan de motor in het midden.
Ik denk dat ik m zo ga uitvoeren als hieronder. Misschien nog wel in het midden een soort blokje/steuntje tegen het eventuele klapperen.
Volgens de Meadler tool heb ik met deze opstelling een sicherheid van 0,39. Ik heb pullys van 22 tanden geselecteerd. Om de sicherheid omhoog te krijgen heeft alleen het aantal tanden invloed. Hoe groter de diameter hoe hoger het getalletje. De hoh afstanden van de tandwielen heeft geen invloed.
ASS-U-ME
die van die excentriek zie ik nog niet zo, maar het ziet er verder wel robuust uit.
De klembussen kan idd gebruikt worden.
ASS-U-ME
Met de exentrieken span ik de riem.
Die exentrieken zitten in de 2 ondersteunende rollen bij de motor.
Moet er wel bij zeggen dat het vrij nauw komt waar je de rollen plaatst.
Nu de riem wat ingelopen is, zit ik aan het einde van m'n stelmogelijkheid.
Beter is het om de motorplaat te voorzien van sleufgaten.
Door langere sleufgaten kun je wat meer rek opvangen, zeker omdat je riem nogal wat langer is.
Of je zorgt dat je de 2 blauwe rollen kunt verstellen, daarmee bereik je hetzelfde.
