emcoturn ombouw
emcoturn ombouw
hi,
ik heb net een emcoturn gekocht zonder:
1. een hoofdaandrijving
2. zonder besturing
ik ben voornemens deze bank te gaan ombouwen naar een pc besturing en wil via dit forum mijn vorderingen en problemen delen met anderen. ik heb al een emco F3 omgebouwd met stappenmotoren en een besturing van PCdreh. dit bevalt heel goed maar ik wil mijn emcoturn toch met mach3 gaan opbouwen.
de turn is een hele mooie machine, de machine is heel weinig gebruikt, en is kurkdroog. ik vermoed zelfs dat de hoofdlager compleet droog zijn (ik hoop niet dat ik ze hoef te vervangen maar het klinkt grotdroog). ik ben nog bezig om mechanische documentatie aan te komen en zal dan eens bekijken hoe de hoofdspil in elkaar zit.
de originele hoofdaandrijfing licht er ook al af. het een een siemens gelijkstroommotor. maar dit is een dusdanig exotisch ding dat ik daar niet eens aan wil beginnen. ik ga er gewoon een asynchrone motor opbouwen met frequentieregelaar.
ik heb geprobeerd foto's te plaatsen in dit bericht maar dat is niet gelukt. ik heb ze wel in de persoonlijke gallerij staan.
[edit] je kan de bbcode die bij je foto staat overnemen en in een bericht plaatsen. Create
ik hou jullie op de hoogte en alle tips zijn uiterst welkom.
antoine
2. zonder besturing
antoine
Laatst gewijzigd door tantan op 06 jul 2013 07:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: emcoturn ombouw
Mooie machine en ook nog voor een leuke prijs.
Ik heb nagenoeg dezelfde machine en ga de machine ook opbouwen met mach.
Laatst gewijzigd door boutje op 02 nov 2007 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: emcoturn ombouw
Hallo Antoine,
ik heb zelf een emcoturn 120 die vootreffelijk werkt, daarover geen klachten. Maar ik heb ook een VMC-100 bewerkingscentrum met een oude besturing van emco. Na reparatie van een motorsturing heb ik geen vertrouwen meer in deze besturing. Ik Volg je ombouw met interesse, want ik wil die vmc 100 ook naar de pc ombouwen.
Ben nu al nieuwsgierig naar je oplossing met de 5 fase stappenmotoren.
Stef
Stef
Re: emcoturn ombouw
hi stef
ik heb de motoren aan de gang, door toepassing van berger lahr 5-fase drivers. ik heb ze al met een pc aangestuurt. deze drives zijn nog goed aan te komen.
mocht je meer willen weten dan hoor ik het wel.
Re: emcoturn ombouw
Heey das goed nieuws dat de drivers te krijgen zijn!!
Ik heb een pc mill 50 die ik wil gaan ombouwen.
Kun je me wat info over de drivers geven?
Type, prijs aansluitingen en waar ze te krijgen zijn
Bvb Dank
Bvb Dank
Re: emcoturn ombouw
hi,
probeer maar eens bij boutje op ons forum
groeten,
groeten,
Re: emcoturn ombouw
Hoop dat het lukt voor je, ik had begrepen dat hij de 5 fase kaarten zelf wil houden. Hij is er achter gekomen dat het makkelijk om te bouwen is naar 5 volt.
Maar niet geschoten is altijd mis
succes
create
succes
create
Re: emcoturn ombouw
hi,
ik ben weer een stuk verder. ik heb een interfacekaart van leeuwinga gekocht inclusief trafo. het is best veel geld maar alles (ook de uitgangen van de PC) zijn galvanisch gescheiden, dat vindt ik toch wel belangrijk. ander belangrijk punt is dat de uitgangen versterkt worden zodat ze meer stroom kunnen leveren, mijn berger lahr drives hebben dat nodig. ik ben zover dat ik in een testopstelling al wat heb kunnen draaien. ik heb nog niks op maat gecontroleerd maar dat komt nog wel.
Re: emcoturn ombouw
kan hier de albums weer zichtbaar gemaakt worden?
Antoine, heb je nog meer info over de ombouw?
Re: emcoturn ombouw
Hoi,
Kijk maar ff op youtube tantancnc daar staat ie
Grt tantan
Grt tantan
Re: emcoturn ombouw
zie ik daar die EMCO frees staan met de protrotrak SMX besturing?!?
werkt dat een beetje?
Antoine, ik wil nog eens langskomen maar dat zal pas in augustus gaan worden denk ik.
mvg Rene
mvg Rene
Re: emcoturn ombouw
Klik gewoon op tantan's fotoalbum, daar staan alle foto's nog gewoon in. Schijnbaar is de bbcode om de foto's uit je album weer te geven veranderd en daarom zie je ze niet meer.
