Nogmaals: trespa frezen
Vandaag moet het weer eens: trespa onderdelen frezen.
Omdat het een pijnlijk geluid is (vooral de variatie is toerental) maar eens de vraag of het beter kan.
Ik gebruik een 4 mm eensnijder bovenfrees voor hout, F750, kress 1050fme op 25000 (of is het 29000?), 1 mm diepte per keer.
Ik kan me voorstellen dat het wat minder moeizaam klinkt als ik een tweesnijder neem. Maar die zijn bijna 4 keer zo duur. En omdat ik nog steeds beginnersfouten maak wil ik nog niet aan de echt dure freesjes.
Heb je tips? Voor betere combi van snelheden? Voordelige freesjes?
Ik lees ze graag!
Ik lees ze graag!
Re: Nogmaals: trespa frezen
Trespa frees ik met een veel lager toerental.. iets van max 10000 dus bijna op de laagste stand. Verder komt F750 wel in de richting. De diepte mag rustig 3-4 mm zijn maar je moet wel een upcut-freesje hebben om de spanen uit de groef te krijgen. Een twee-snijdertje van 3 mm gaat keurig zonder rookwolken of gekrijs met een gangetje van 1000mm/min met 4 mm in een keer door trespa..
Dus niet te hard draaien maar wel relatief snel voeren.. Spanen maken, geen stof!
Voordelige freesjes? ebay o.a. Robo heeft er wel eens een lijst van gemaakt hier op het forum..
Anders heb ik er wel een paar voor je (tegen betaling natuurlijk!! )
oef, dat is nogal een verschil!
Kan de kress dat gewoon aan? Nu ik er op doordenk, het zou kunnen dat mijn freesjes niet de scherpste zijn en een spiraal zal ook het snijgedrag flink verbeteren denk ik.
'K Ga even de lijst bekijken!
Ik heb niet anders gefreesd dan met een Kress (900W) ..
Die Kress heeft nu eindelijk wel het veld moeten ruimen voor een HF-spindel.. Dat scheelt heel erg veel herrie..
Toevalig heb ik dat vandaag ook gefreest.
Ik sta achter een dmc 70v en heb geen vacuumplaat.
Ik heb dus met een hulpplaat een plaat trespa van 5mm dik +-50cm vierkant met 4 kikkers vast gezet.
Ik gebruik een eensnijder van 5mm die ik 4000rpm en F300 mee geef.
Ik heb aan de % knoppen gedraaid en vond het met een lagere voeding van F150 een betere spaan geven.
F300 kreeg ik poeder en begon de plaat te trillen dus herrie, F150 kreeg ik zeg maar puntenslijpsen.
Ik heb er hoeken weg gefreest en het materiaal brak ook uit met F300 en dat was niet het geval bij F150.
Ik zal de volgende keer als ik trespa moet frezen hem is iets harder laten draaien.
Ik kan maar 8000rpm ,of ik moet een kress aan mijn spil binden.
Hier verkopen ze eensnijders
http://verspaningonline.eu/artikelen/1- ... mfrees.htm
Met vriendelijke groet Mie
Trespa zijn specifieke frezen voor te krijgen, dat is echt een wereld van verschil vergeleken met een houtfrees!
Ik heb tientallen meters trespa van 12 mm dik gefreesd met een VHM tweesnijder van 3 mm.
Voeding 1000 mm per minuut. Toerental 16000 per minuut. 1,5 mm per gang. Freesje komt van dickbest.nl. en kost 7,95 euro. Kijk onder Gereedschap & Div. Ik frees er ook aluminium mee. Zowel trespa als aluminium gaat perfect met die freesjes van Dick Best.
Jan
Jan
Zelf frees ik met deze freesjes
https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... -Satz.html
helemaal geweldig, zo doet iedereen het op zijn eigen manier
succes
greetz Create
succes
greetz Create
Die dick best freesjes zij idd fijn geprijst! Maar ik wil eerst graag 4 mm uitproberen voor ik weer andere spantang moet kopen en alle producten ga omcambammen naar 3 mm.
Maar deze berichten nodigen wel uit naar uitproberen van andere types frezen!
Heb net 2 freesjes besteld bij verspaningonline. Oh, goedkoper dan dick best en ook goedkoper dan mijn houtfreesjes. Fijn!
Dank heren.
Dank heren.
Ik heb de freesjes binnen, ze zijn van het type dat ook in het logo van deze website zit, met een vlakke bodem dus. Hoe snel kan ik daarmee "plungen" (is dat induiken in het Nederlands)?
Met de houtfreesjes deed ik dat met F500.
Jeetje wat een verschil! Dank voor de tips, veeeeel fijner werken zo en de rand is veel mooier.
In theorie kan je induiken met de halve voedingssnelheid waarmee je anders freest, in ieder geval voor een 2 snijder.
Het idee is dat nu slechts 1 tand snijd en je dus voeding/tand gelijk houd.
500 is dus theoretisch de juiste voeding.
Dag Sven,
Het is dus een éénsnijder geworden?
Nee, ik had een eensnijder houtfrees (recht dus), heb nu tweesnijder vhm 30 graden.
Het toerental blijft nu veel mooier constant, heel prettig aan de oren. Nou ja, veel minder naar.
Ben benieuwd wat dit gaat doen met HDPE. Dat ging al snel met de houtfrees :)
