Vierde-as aandrijving, wat voor motor/tandwielen
Vandaag met tevredenheid mijn indexer-4e-as gebruikt, dat smaakt naar meer!
Maar hoe kies je nou de aandrijving?
- Is het fijn als het ding hoge toerentallen kan maken?
- Of moet ie juist heel precies zijn?
Hoge toerentallen vraagt om een sterkere motor, langzaam en precies is goedkoper.
Ik heb mijn machine gebouwd om vrij hoge snelheden te kunnen maken, zit nu op een max van 140mm/seconde.
- Dwarsligger
Re: Vierde-as aandrijving, wat voor motor/tandwielen
Zoals met -alle- (bouw)projecten:
-Wat zijn je eisen?
- Wat is het benodigd koppel aan de uitgaande as?
- Wat moet de nauwkeurigheid zijn? (in graden, of in mm op een bepaalde diameter)
- Wat moet de maximale snelheid zijn?
- Hoe dynamisch moet het zijn? (moet ie van rechtsom naar linksom 'springen' alsof het allemaal niks weegt, of mag het wat langzamer acceleren?)
- Hoeveel (omkeer) speling vind je acceptabel?
Eigenlijk zijn dat vragen waarmee je de parameters van de formule(s) kunt invullen.
Het kan zijn dat het een het ander tegenwerkt, maar voor het merendeel is veel mogelijk :)
Groet! Bart
-Wat zijn je eisen?
Groet! Bart
Nou, eh ik geloof dat ik nog in de fase vOOr die vragen zit...
- waarom zou ik voor kracht kiezen
- of juist voor snelheid
Maar ik denk dat voor nu snelheid lang zo belangrijk niet is als dat was voor de rest van de machine. Aan de andere kant, als het vooral om een paar tientjes gaat voor een iets zwaardere driver en motor...
En ik denk dat de nauwkeurigheid minder belangrijk voor me is dan snelheid. Ik denk dat als ik iets aan 6 kanten ga bewerken dat het al veel is. Dus een halve graad, is dat een gek getal?
een halve graad?.. je moet je realiseren dat je bij een verdeling van 16 op 22.5 graden zit.. ga je naar 32 dan kom je op kwart graden uit..
de belangrijkste vraag.. wat ga je ermee doen.. "draaifrezen" 3D werk, of geindexeerd werk?
Het zal vooral indexeerwerk zijn.
Met de halve graad nauwkeurig bedoelde ik vooral de herhaalnauwkeurigheid.
Wat ik nog niet goed snap:
Hoe zorg je dat alles bij elkaar goed opgesteld komt te staan?
Uitlijnen, homen... Zijn daar handigheidjes voor of is dat gewoon WERK (als in, doen, check, re-check)?
Ik heb een plaat gemaakt waarop alles is gemonteerd
in de onderkant van de plaat zitten 2 inbusbouten
De kop heb ik afgedraaid zodat ze precies in de T sleuven passen van de freestafel
nadat je het een keer op die plaat uit gelijnd hebt zet je het de volgende keer zo weer op.
grt
Bert
grt
Bert
hallo,
waarom zoveel werk als je er eentje staan heeft in de hoek?
motortje erop en klaar !
groetjes
groetjes
Beetje van alles en van alles een beetje
even terzijde over deze opm.
Dat asje zit slechts aan een zijde gelagerd
Handmatig instellen prima je draait daarna de klemmen aan
die klemmen zorgen ervoor dat er geen kracht op dat wormwieltje komt
En daarna ga je frezen.
Het is m.i. niet geschikt voor cnc werk door er alleen een motortje er op te zetten
Dan is het zo kapot ben ik bang
dit verdeeltafeltje heeft een wormwieltje wat zit op een as van 14mmwaarom zoveel werk als je er eentje staan heeft in de hoek?
Ahzo, blijf je volgen ben er ook mee bezig ;)
groetjes
groetjes
- Dwarsligger
NSK Megatorque
...Klaar!
...Klaar!
Dure hobby die megatoque; http://www.automation-overstock.com/pro ... sp?cat=150
Ok, stel ik wil in 2 seconden 360 graden rond kunnen. Wat voor motortje heb ik dan nodig?
Dat komt op 30rpm. Zou je een 1:30 vertraging achter je stepper zetten dan hoeft deze maar 900rpm te draaien. Koppel van de motor maal 30, dus een kleine motor (1nm) zou in theorie al kunnen voldoen.
Stappenmotor maakt 200 stappen per rev. x 30 is 6000 / 360 graden dan kom je op 16.6 stappen per graad uit. Dus kan je met een resolutie van 1/16e graad bewerken.
Kevin Damen is van 2 naar 4.5 NM gegaan met een 1-20 vertraging
