ombouw KAMI 350
Re: ombouw KAMI 350
Daar sla je d'n spieker volle op d'n kop Mark
ik heb het eerder gezegd hier, en ook op een ander Forum.. Acceleratie is alles.. beter een hoge acceleratie, en je Top iets terugkietelen.. dan volgas en dan de hele lengte van je slee nodig hebben om uberhaupt op snelheid te komen..
Mijn machine ( met 2.5 Nm Steppers loopt met een 80V voeding "Slechts" 3m/min ijlgang, maar is binnen ¼sec op VOLGAS.. en 3m/min is best wel rap op een machientje met een tafeltje van slechts 280 mm
- Dwarsligger
Re: ombouw KAMI 350
Met deze servootjes kun je een massa van --50Kg-- accelereren naar 15m/min in 0,02 seconde.
Dat komt neer op 12,5m/s² (1.27G ) indien een kogelomloopspindel van 14*5 gebruikt wordt van 900mm lang.
Het benodigd koppel daarvoor is 1.93Nm.
Deze servo's kunnen pieken (zeker langer dan 0,02 sec.) op 2,89Nm
- Het kan ook in 0,0135 sec. als de motoren ook bij 3000 rpm (15m/min) dit piek-koppel trekken, wat volgens yaskawa mogelijk is. De acceleratie is dan 18.5m/s² en kracht die de spindel uitoefent op de last is 929N.
Jahoor, kleine servootjes...
Re: ombouw KAMI 350
Heb je nu alleen die motoren of heb je er ook de stuurunits bij? Zonder een goede driver heb je nog niets aan die motoren.
Re: ombouw KAMI 350
Helaas heb ik er geen drivers bij, dus even proberen is uitgesloten.
AC drivers zijn te duur om even te proberen.
Moet alles nog aanschaffen wat betreft de electronica.
Re: ombouw KAMI 350
Heb mijn oog nu op deze.
Hersteller: Sanyo Denki DC Servo Motor
Typ: T730B-569EL8N
Drehmoment: 2,5 Nm
Schutzklasse: IP43
Un: DC 32 Volt, IN: 10,5 Amp.
WellenØ: 14 mm
Encoder: 1000CPR
Typ: T730B-569EL8N
Drehmoment: 2,5 Nm
Schutzklasse: IP43
WellenØ: 14 mm
Encoder: 1000CPR
Re: ombouw KAMI 350
Ik heb de servo motoren gekocht!
Nu wachten op de postbode.
Ben nu op zoek naar gecko drive`s
Re: ombouw KAMI 350
Ben je zeker dat je met die g203v gecko drives servomotoren kan aansturen?
Volgens mij zijn die enkel geschikt om stappenmotors aan te sturen.
greetings
greetings
Re: ombouw KAMI 350
Klopt dit kan alleen met de G320 en de G320x van gecko... maar dan moeten de servo's die je hebt ook DC-Brushed servo's zijn!
Re: ombouw KAMI 350
Voor brushless servomotoren:
http://dynomotion.com/index.htm ( de snapamp driver)
http://www.rutex.com/us/index.php?productID=125
Re: ombouw KAMI 350
Eerst heb je 300 watt servo's. Die zijn denk je te licht, en nu heb je 250 watt servo's gekocht?
Re: ombouw KAMI 350
Deze zijn volgens de specs 300Watt.
Deze zijn dc servo`s, vorige waren ac waarvan de drive`s nogal prijzig zijn.
Wie in nederland verkoopt Gecko drives? (G320X)
Re: ombouw KAMI 350
Leeuwinga had deze ook niet.
Ga maar eens kijken in Engeland.
