ombouw KAMI 350
Re: ombouw KAMI 350
Da's dan heel weinig, en dat is goed, want AC servo controllers zijn normaliter vet aan de prijs.
Re: ombouw KAMI 350
0,7Kg/cm ??? da´s niet veel
Re: ombouw KAMI 350
Dat is helemaal niet zo gek !
Helft van het vermogen en koppel wat mijn servos hebben en daar ga ik ene ruim 200 kilo brug met een rotgang mee laten bewegen.
Ik heb 600 W servos welke 1,5 Nm halen. De helft dus van deze in vermogen en koppel.
Toerental is iets minder, maar een servo heb je altijd een overbrenging op omdat de servo op toeren werkt niet trekkracht zoals van een stepper.
Dit koppel welke een servo heeft is altijd aanwezig en ze kunnen piekvermogen leveren om enorme acceleraties te halen.
Je gaat een 10 mm spoed niet op 3000 toeren laten draaien want dan gaat de aardbol de andere kant op draaien
Re: ombouw KAMI 350
0,7KG/CM = 0,07NM
Re: ombouw KAMI 350
0.7Nm ongeveer...
Re: ombouw KAMI 350
1kg is ongeveer 9.8N,afhankelijk van de plek op aarde,dus zeg maar 10.
er gaan100cm in 1m,dus volgens mij eerst x10,dan delen door 100,is
0.7Nm
0.7Nm
- hessel_swart
Re: ombouw KAMI 350
Newtons
1 N = 100 g
10 N = 1 kg
KiloNewtons
1 kN = 1000 N = 100 kg
10 kN = 10000 N = 1000 kg
1 N = 100 g
10 N = 1 kg
KiloNewtons
Re: ombouw KAMI 350
Zal wel te weinig zijn 0.07Nm is bijna niets.
Dan maar weer in de verkoop.
Re: ombouw KAMI 350
Er wordt hier waarschijnlijk iets verkeerd gelezen of verkeerd uitgerekend.
300W / 314 Rad s-1 = 0.95 Nm Dit bij een rendement van 100%. Dus een koppel van 0,7 Nm is heel waarschijnlijk.
- Dwarsligger
Re: ombouw KAMI 350
Laat 'm ze maar verkopen, als je er al zodanig geen verstand van hebt kun je servo's niet gebruiken...
Re: ombouw KAMI 350
Sorry, maar ik probeer iets te leren!
Het is dat ik niet weet over wat voor vermogen of koppel ik nodig ben.
Elektrisch gezien weet ik er genoeg van.
Laatst gewijzigd door Erik op 08 aug 2011 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
- Dwarsligger
Re: ombouw KAMI 350
Okee, mijn excuus...
Ik promoot het om eerst een machine door te rekenen, dan pas kijken of je koopjes kunt vinden die in de buurt komen van wat je nodig hebt.
http://www.magtrol.com/support/motorpower_calc.html
Hier een leuk invul-veld-reken-het-voor-me-uit website ervoor.
http://www.yaskawa.com/site/dmservo.nsf ... FILE/CACR-(SR)(PR)_AA%20(TSE-S800-2.5D).pdf
(Niet op de link klikken, even tot + pdf kopieren en plakken.)
Hier staat de servomotor ook in. Waar komt men in dondersnaam aan 0,7Kg/cm, als het 0,96Nm is?
(dat klopt ook met 300 watt = 3000 rpm @ 0,96Nm)
Als je nog steeds van die servo motoren af wilt, Hoeveel vraag je ervoor?
Groet! Bart
en, 'keep the learning-curve steep!'
Groet! Bart
Re: ombouw KAMI 350
Eerst vind iedereen de servo`s die ik gekocht had niets, nu wil iedereen ze?
Servo`s wil ik verkopen voor het zelfde geld als ik er voor betaald heb 75euro excl. verzenden.
Re: ombouw KAMI 350
Kun je de servo's niet beter eerst proberen, voordat je ze verkoopt? Als je ze aan het draaien krijgt is het een mooie en goedkope aandrijving, zo niet dan pas verkopen en de motoren door iets anders vervangen.
Vervangen/veranderen/wisselen van motoren is in het algemeen niet al te veel werk.
Als het koppel GEEN 0.7kg/cm (waarschijnlijk niet, dit zou wel heeeel erg weinig zijn) kun je de motoren waarschijnlijk gebruiken. Optie 2 is er nog een vertraging tussen plaatsen of kogelomloopspindels met een kleinere spoed nemen. Kracht zal toenemen maar de snelheid zal lager worden.
Staar je niet blind op de snelheid van de machine, 10m/min klinkt geweldig maar op een machine met een bed van +-500mm is het eerder angstaanjagend dan een leuk stukje frezen. Op een machine met een hoge snelheid ben je (bijna) altijd te laat om in te grijpen als er iets mis gaat.
Ten tweede de frees zal de meeste tijd aan het frezen zijn op een lage snelheid, de tijd die je wint met een hoge ijlgang zal minimaal zijn.
Grt Mark
Grt Mark
Laatst gewijzigd door mark3 op 09 aug 2011 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
