spline's maken
snader
spline's maken
Bericht door snader »
Hallo,
heeft er iemand hier ervaring met het steken van splines op een cnc freesbank? het moet gaan, alleen hoe weet ik nog niet!
gr.sander
Re: spline's maken
wat bedoel je met een spline?? een spiegleuf ofzo?
snader
Re: spline's maken
dit bedoel ik er mee, de meervoudige spiegleuf binnenin
Re: spline's maken
kan zowel op een draaibank als freesbank..
in beide gevallen moet je zorgen dat de spil is geblokkeerd..
voor een draaibank moet je dan ook een graden verdeling maken zodat ze juist uitkomen.. voor een freesbank kan je een verdeelplaat gebruiken...
vervolgens met een geslepen hss steekbeitel de sleufjes stukje bij beetje uitsteken...
voor de freeesbank moet je dan een spantang of gereedschapje maken om een vierkant toolbi in te klemmen... of het beiteltje in een aparte houder ergens op de z-as monteren.. bij de draaibank kan het gewoon in de toolhouder..
op de freesbank kan je het ook voor vrezen zodat je alleen de radii hoeft weg te steken..
snader
Re: spline's maken
bedankt voor de tips,
tooltje ben ik vandaag al mee bezig geweest om te maken. Nu nog afmaken en tijd zien te vinden om het een en ander te gaan proberen.
Kees Moret
Re: spline's maken
Bericht door Kees Moret »
Voor jullie wellicht de gewoonste zaak van de wereld, maar hoe krijg je die spiegleuven met een draaibank voor elkaar ?
Je snapt het al, ik ben geen draaier 8)
Groeten, Kees
Re: spline's maken
je spil vast zetten en met de z as letterlijk met een beiteltje de groef erin steken ;-)
Kees Moret
Re: spline's maken
Mcgyver schreef:je spil vast zetten en met de z as letterlijk met een beiteltje de groef erin steken ;-)
Aha, dat snap ik nu, maar in een draaibank??
Bedankt, Kees
Nicky
Re: spline's maken
Bericht door Nicky »
Draaibank, freesbank, steekbank. Zolang het maar een op- en neergaande beweging kan maken. In het ergste geval zou je nog een excenterpers kunnen gebruiken.
Re: spline's maken
hetzelfde verhaal ;-)
3klauw zien te blokkeren... houdertje maken of bij een grotere draaibank in dubbel werk...
een soort steekbeitelje slijpen in de tool houder in de rinchting van de zas (langsslede) en met de langsslede steken..
ger
Re: spline's maken
Bericht door ger »
Hier mooi filmpje ;-)
deckel515
Re: spline's maken
Bericht door deckel515 »
ik werkte met een draaibank (merk weet ik niet meer) die had ijlgang en die kon je in snelheid reduceren , ook kon je m met 2 aanslagen laten bewegen net als een slijpbank zegmaar , zo kon t langsuppor vanzelf naar links en naar rechts terwijl jijzelf de beitel steeds een stapje kon verzetten !
scheelt je een heleboel pijn in je arm kan ik je vertellen :lol:
Leeuwinga
Re: spline's maken
Bericht door Leeuwinga »
G kode 81..... that,s all
ger
Re: spline's maken
Bericht door ger »
Klopt , dat deed ik ook met de schaublin 150, 2 aanslagen ( of eigenlijk 3 op het dwarssupport zaten er ook 2 ) met ijlgang heen en weer.
Daar kan geen steekbank tegen op ( als je er af en toe een moet maken ) want je hebt bijna geen omsteltijd nodig ;-)
