Ik gebruik(te) de twee knoppen op mijn handwiel, bij het nullen, om te scrollen door X,Y,Z en om de gekozen waarde op nul te zetten.. In V3.53 ging dat goed. Maar in V4 kwam daar voor de X en de Y ineens -0.500 te staan.
Het enige wat ik kon bedenken is dat de radius van tool#1 (#5009 op het tabblad variabelen) als offset gebruikt zou worden. En dat bleek ook zo te zijn.. Toen ik in de tooltable de diameter van #1 op nul zette krijg ik weer 0,000 voor de X en de Y als ik op de nul-knop van mijn handwiel druk.
Ik maak helemaal geen gebruik van de tooltable omdat ik steeds een ander freesje in de spantang druk en die toch iedere keer op het materiaal of op het bed moet nullen. De Z-offset bewaren is nutteloos.
Is het soms de bedoeling om gereedschap#1 tegen de zijkant van het materiaal te plaatsen en dan op "nul" te drukken???
Is dat nou weer wat nieuws in 4?
Re: Is dat nou weer wat nieuws in 4?
Ik heb daar nu ook last van, heb jij dat al opgelost ? bij mij kan ik hem alleen op nul krijgen door met de muis op de button voor de betreffende (X - Y) te drukken. wel vreemd.
Kijk eens in de releasenotes.. ofwel.. RTFRN!. ( Read the Friggin' Release Notes)
Ik heb afgelopen weekend de Upgrade gedaan van Beta 20 of daaromtrent naar V4.01.99.. Jeeee wat een boel nieuwe dingen zitten daarin
de V4.01.99 heeft onder andere in de INI file de mogelijkheid om bepaalde zaken uit te schakelen in de GUI.. ik gebruik de Program -tab nooit.. is weg bij mij.. 1 in een 0 veranderen.. klaar..
