draad en moer alignen
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Hallo allemaal,
Ik heb in Alibre een trapezium draad en moer proberen te maken:
5254
Ze zijn opgelijnd op het buitenvlak van de draad en die in de moer. Nu heb ik ook geprobeerd om de schuine vlakken van de draad op de spindel en in de moer te alignen - met het idee om zo de moer op de spindel te draaien - maar dat wil ie niet doen.
Kan dat wel?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Re: draad en moer alignen
Bericht door assink »
Het zou kunnen werken, alleen is het niet erg wenselijk. Straks als jij je portaal wilt verplaatsen moet je dus je spindel/moer gaan draaien. Dit is alleen wenselijk indien je een animatie filmpje maakt, ik zou de moer gewoon laten schuiven over de spindel waarbij je de slag aangeeft die deze mag/kan maken.
Hoe dit bij alibre gaat zou ik echter niet weten, gebruik dit pakket niet.
waarschijnlijk zit er in alibre ook een functie dat je een punt een curve kunt laten volgen.
De schroefdraad heb je zeker met een sweep cut/extrude getekend, hiervoor heb je eerst een helix getekend neem ik aan?
Nu zou je in de moer een punt kunnen tekenen en deze punt de helix laten volgen, de exacte commando's weet ik niet in alibre helaas. Hoop dat je dit geholpen heeft.
PaulBng
Eigenlijk is het zinloos het te willen. Beter met een align tegen de bevestiging zetten.
Dank
Sebastiaan3Z9
Bericht door Sebastiaan3Z9 »
Het ziet er naar uit dt je in de moer rechtsdraaiend schroefdraad heb gebruikt en op de spindel linksdraaiend. Kan het dat het programma daardoor je bewerking niet kan uitvoeren?
Dingenman
Bericht door Dingenman »
Sebastiaan3Z9 schreef:Het ziet er naar uit dt je in de moer rechtsdraaiend schroefdraad heb gebruikt en op de spindel linksdraaiend. Kan het dat het programma daardoor je bewerking niet kan uitvoeren?
Het lijkt er misschien op maar is niet zo - kijk er nog maar eens goed naar..
PaulBng
Oei. Nu zie ik het ook. Oeps....
Maar zoals gezegd, gewoon schuiven, niet draaien.
