Ligt aan het koppel.
Hoe langzamer de motor draait hoe groter het koppel
Kijk maar eens naar spec,s van een stappenmotor
Cees
Krijg mijn nieuwe stepper niet in beweging...
Re: Krijg mijn nieuwe stepper niet in beweging...
En met een hogere spanning gaat het koppel ook nog omhoog, dus waarschijnlijk gaat het toch nog goed komen
Maar zoals Cees al zegt, bij hoge toerentallen heb je geen koppel
De boel lijkt te werken!
Heb een 30 volt voeding gevonden (computerding, lag bij de plaatselijke rommelhal bij de ingang al op me te wachten) eu 1,50 opgehoest en de boel draait nu!
De configuratie als a-as functioneert maar moet nog in productie geprobeerd worden.
Wat waarschijnlijk wel moet gaan gebeuren is de overbrengingsverhouding aanpassen. Ik had er niet bij stilgestaan dat een stepper bij hogere toeren zijn torsie kwijtraakt. Door de keuze van 50:10 tanden heb ik juist bereikt dat het geheel niet zo sterk is tijdens het draaien. Dus dat worden denk ik meer tanden op de uitgaande as van de motor.
Maar belangrijker, heb nu ook een configuratie waar de 4e as continue aan kan. Hierover in andere post binnenkort meer...
