constraints vraagje...
Re: constraints vraagje...
Ik heb het maar even hier heen gehaald ik ben dus een spindel aan het tekenen net als Swets
Maar nu heb ik dat icoontje van ok wel aan maar als ik daarop klik zegt het programma dat ik geen lengte heb maar als ik hem verleng met boss extrude dan activeert het ok icoontje niet wat doe ik nou fout?
Dit komt dan in beeld na dat ik op ok heb geklikt
Als je even geduld hebt maak ik even wat screentjes hoe je zoiets maakt...
Dat is heel fijn kan ik morgen weer even klooien.
Wel fijn dat jullie zo behulpzaam zijn.
Ik heb vandaag alibre design 2012 PE bestelt.
Grt Michel
Grt Michel
Klik hier voor een rar bestand met wat plaatjes
Ik heb screenshots gemaakt hoe je schroefdraad maakt in alibre. Ik heb geen tijd om een heel verhaal te typen, maar ik denk dat je er zo wel uitkomt.
Belangrijk is om eerst een as te tekeken uiteraard. Daarna maak je een sketch op een ander vlak wat dwars door de as gaat. Daarop teken je de schroefdraad, een driehoekje of rondje net wat je wil. En een centerlijn die je veranderd in een reference figure. Met die sketch maak je een helical cut, over die reference figure centerlijn.
En klaar is je schroefdraad. Laatste plaatje is de as compleet. Er zit ook een alibre bestand bij die je kunt openen als iets niet duidelijk is.
En als je hem dan met keyshot for alibre rendered krijg je bovenstaande plaatje :)
Oh trouwens, zit nog eens je screens te bekijken. Als je begint met de circel om die as te tekenen, klik dan in het midden, op je 0-punt. Is makkelijker, dan kun je van daaruit die centerlijn trekken waar je de helical cut om doet...
- Swets
Dank heren voor de info ik ga even studeren ermee als het gelukt is laat ik het gelijk zien
Grt michel
Grt michel
Is gelukt hoor heren heb een mooie spindel zodra fotostream hem op de iPad heeft zal ik hem plaatsen
Bedankt voor de hulp.
Grt Michel
Grt Michel
