alluminium, Climb Mill of Conventional?
- Swets
Alluminium, hoe kan je dat het beste frezen?
Re: alluminium, Climb Mill of Conventional?
ken je het principe "proefondervindelijk vaststellen"?..
Ik kan wel roepen.. "climb milling geeft het beste resultaat.." maar dat geldt voor mijn freesjes op mijn machine.. stabiliteit van de machine, en het soort frezen is bepalend voor het resultaat ongeacht de bewerkingsstrategie, met inachtname van het te verspanen materiaal, en eventueel toegepaste koelsmeermiddelen
Climb milling = meelopend. Conventional = tegenlopend . Dit zegt al veel. Zie index in je software
- Swets
abs02 schreef:Climb milling = meelopend. Conventional = tegenlopend . Dit zegt al veel. Zie index in je software
hoezo zegt dit veel? Conventional= gebruikelijk dus dat is normaal?
Op een 'conventionele' machine met trapeziumdraad, heb je altijd omkeerspeling op de moer. Dan moet je tegenlopend frezen om druk op de moer te houden, doe je dat niet, loop je de kans dat de frees de speling uit de moer trekt, en de machine dus een sprongetje maakt. ( merk je het meest van wanneer je frees minder dan de halve diameter verspaand)
Vaak geeft meelopend verspanenen het beste resultaat, maar dis is alleen mogelijk bij spelingvrije ( voorgespannen kogelomloopmoer) aandrijving van de slede.
Kijk, vroeger werden alleen trapezium- en rechte schroefdraad gebruikt in freesmachines en MOEST je wel tegenlopend frezen omdat je anders steeds de backslash van de spinde je parten ging spelen. Hierdoor werd er steeds in het begin van de spaan weinig verspaand en naarmate de snede verder ging kwam die op volledige voedings snelheid.
Bij meelopend begin de frees gelijk stevig en trok de frees de slede in zijn backslash hierdoor kon ten eerste de frees stuk gaan en je oppervlakte kwam het ook niet ten goede.
Maar alleen grote machines hadden een spelingscompensator die de backslah weg drukte en daar kon je meelopend mee frezen.
Meelopend frezen geeft over het algemeen een gladder freesoppervlakte.
Maar met de komst van kogelomloop spindels is de backslash gereduceerd tot nagenoeg 0 en maakt het in principe niet uit of je mee- of tegenlopend freest je kijkt gewoon wat het beste resultaat geeft en dat zal veelal meelopend zijn.
Jan
Jan
Er zit nog een voordeel aan meelopend frezen, door de freeskracht op de snijkant van de frees zal de frees altijd van je werkstuk weggedrukt worden. Bij meelopend frezen loop je de kans dat de frees zich in het werk trekt.
Dus als meelopend frezen lukt, kun 2x je werkstuk frezen, waarbij de 2e keer nog iets verspaand wordt, en het resultaat ook nauwkeuriger zal zijn.
Met tegenlopend frezen slijt je frees sneller, eerst gaat de vrijloop over het materiaal dan begint het snijden pas en je hebt slechte spaanafvoer.
- Swets
bedankt voor de info allemaal....!!!
