Sub assembly in een assembly
Question,
In inventor is het mogelijk om uw parts te selecteren en hier een sub assembly van te maken.
alsook uw part in uw assembly browser te selecteren en te verslepen naar een assembly.
Kan dit in alibre?
Kan dit in alibre?
Re: Sub assembly in een assembly
Ik veronderstel dus van niet...
Ik veronderstel dat je het nog niet geprobeerd hebt..
*zucht*
voor de mensen die wel interesse hebben:
http://forum.alibre.com/viewtopic.php?f ... bly#p84105
Zonder dat je een copie maakt van uw assembly en er alles uit smijt. En deze dan terug invoegen.
Je kan met andere woorden geen sub-assembly's maken in een assembly.I suggest that from the main assembly you delete all the parts that are not in sub-assembly you want create and "Save As" a new sub-assembly.
Do this a number of times to achieve a manageable main assembly.
50 parts in an Assembly is not manageable - break it down to 5 to 10 parts in each sub-assembly.
"Pattern Parts/Subassembly" may help the complexity.
't is gewoon een kwestie van éérst denken , dan doen.. je trekt ook niet eerst je schoenen aan, en rijgt er dan de veters in..
Ik weet dat het in Hicad, SW en ProE (vrij) makkelijk kan, dus blijkbaar is ja vraag niet zo gek
Het lijkt er alleen niet op dat het ook in alibre kan
ASS-U-ME
Nee, het gaat inderdaad niet.. maar da's niet erg.. je moet vantevoren gewoon goed nadenken wat je in welke subassembly gooit, en aan de hand van dat plan je assembly opbouwen..
