helical
helical
hallo,
Ik had een vraagje ik heb een schok breker getekend maar nu krijg ik niet de schroefdraad er goed op.
Zou iemand van jullie eens kunnen kijken wat ik fout doe.
Ik heb de schroefdraad al op verschillende manieren gemaakt. maar ik krijg er geen goede van.
Wat ik wilde bereiken was dat de schroefdraad dun begint en naar 270 graden op volle draad uitkomt.
zodat je makelijk een moer erop zou kunnen schroeven.
ik zal mijn shock bestand erbij zetten.
Alvast bedankt
wil
Alvast bedankt
wil
Re: helical
Hoi,
Ik heb het gevonden mijn schroefdraad bestaat nu uit 3 helicals met de buitenste 2 veel taper gegeven zodat de draad in het materiaal verdwijnt.
Heb het bestand erbij geplakt.
Doe ik dit nu op de goede manier of kan het ook anders.
groeten
Wil
groeten
Wil
Re: helical
Schroefdraad teken je niet in 3D.. Je geeft op het betreffende vlak een zogenaamde cosmetic thread aan.
Als je dan de tekening maakt,dan geef je de specificatie van de draad op..
Helical cuts en sweeps zijn leuk, maar daarmee schroefdraad gaan tekenen?.. Ben je van de werkverschaffing?
Re: helical
dankje voor je advies.
Maar het zal komen omdat ik niet beter weet.
Ben nu pas bezig met alibre en heb van te voren nog nooit 3D tekening gemaakt.
Dus elke aanwijzing die ik kan krijgen pak ik graag mee.
Zeker van iemand die in het vak zit.
Nog maals bedankt voor je advies.
Groeten
Wil
Groeten
Wil
Re: helical
Ook in 2D is het niet de gewoonte om schroefdraden te tekenen.. je geeft zaken als schroefdraad, en tandwielen schematisch aan, en je schrijft de specificaties erbij.. wat zou het boeien als de tandvorm op je tekening niet klopt.. zodra er een modul en het aantal tanden bij staat vermeld, dan weet de gereedschapmaker wel hoe ie het moet maken..
't zelfde geldt voor schroefdraad.. schematisch geef je het aan met dunne lijntjes op de kernmaat (buitendraad) of buitendiameter (binnendraad), en op de maatlijn zet je dan simpelweg de aanduiding van je schroefdraad..
M6?.. dan schrijf je erbij M6, speciale draad?.. M12x1-6H, M24x1.. enzovoort..
- Swets
Re: helical
tis ook lastig als je schroefdraad maak.... want die kan je niet goed meer vast zetten....
althans , dat had ik wel met met kogelomloopspindel
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6 ... 6&start=31
Re: helical
Wat ik nog wilde vragen jij geeft gewoon aan welke draad erop komt maar moet je dan ook een in je CAM de draad aanmaken of neemt ie dat over van je tekening.
Zal wel stom klinken maar ben nog niet zo lang bezig met het tekenen, en over 1 maand ga ik me een CNC machine kopen.
Ik had gedacht aan de Syil X4 plus iemand hier ervaring met die machine ?
Wilde tevens een 4 as setup erbij kopen.
