Klein houten CNC machine build (1e)
Hallo mede cnc'ers,
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Arnoud Zwakenberg, 26 jaar, en helaas weinig ruimte (lees: geen schuur )
Sinds een paar maanden ben ik lid van dit prachtige forum en sindsdien ben ik helemaal verslingerd geraakt!
De eerste maand veel topics gelezen en al snel zelf begonnen met een ontwerp, welke naarmate ik meer las er ook anders uit ging zien Daarom wil ik mijn ontwerp graag aan jullie kritische blik onderwerpen!
Ik hoop dus veel te leren van jullie en dit eerste project!
Mijn bedoeling:
Een leerproject om op een relatief goedkope manier te beginnen met deze hobby en al doende een nieuwe, grotere, betere machine te bouwen! Want ik ik vind het zonde om nu duur spul te kopen en er straks achter komen dat het ontwerp niet deugd, of dat die toch eingenlijk te klein is .
Bedoeling is om hout (MDF) te frezen en evt kunststof. Misschien ook PCB's.
concept/ontwerp ideeen:
Simpel ontwerp, te maken met handgereedschap.
Kleine machine waar veel uit te halen is.
Voor en achterkant open gelaten zodat ik grotere onderdelen zou kunnen frezen.
Machine:
gemaakt van MDF 18mm
afmetingen ong. 500x500x400mm (x*y*z)
werkbereik: 350x350x90 mm (x*y*z)
frees: Proxxon IB/E of Kress 1050
Geleiding: SRB 12 mm rond
Spindels (nog niet getekend): M10 RVS draadeind.
Electronica:
Controller: USB MK2 van Planet CNC
Motor: 3x Nema 23 1,9 NM (waarschijnlijk overkill, maar beter te veel dan te weinig)
Motordriver: ? ideeen?
Ik hoor graag jullie opmerkingen en zal deze tread ook gebruiken voor mijn build!
Nog niet alles is getekend hoor. Please spare me (spindels etc bijvoorbeeld)
Op de zij/vooraanzichten heb ik de frees/gantry in de uiterste posties dubbel gezet
Mijn bedoeling:
Machine:
Electronica:
Re: Klein houten CNC machine build (1e)
Ik vind het ontwerp eigenlijk zeer aardig!
Alleen valt de freesspil buiten de tafel in uiterste stand,dat is een beetje zonde, iets verschuiven misschien.
Maar is het werkbereik echt 500x500? het lijkt veel kleiner?
Succes!
Succes!
Welkom!
Ben zelf ook met MDF18mm begonnen. Heb ook de MK2 van planet, zal je zeker gaan bevallen.
Motoren van 1,9Nm is geen overbodige luxe hoor, heb nu zelf 3,0Nm erop zitten. Altijd handig als je in de toekomst wat zwaarders wilt frezen, of ze wilt overzetten op een nieuwe sterkere machine.
Pcb's frezen met de MK2 gaat geweldig vind ik, speciaal omdat de warp functie net even de puntjes op de i zet.
Ben ooit ook met M10 begonnen icm koppelmoeren, ging best goed...zit nu aan de trapeziumdraad.
Als je vragen hebt over de MK2 of de software stel ze gerust.
grt
Wilfred
grt
Wilfred
Hoi,
het ontwerp is best aardig,
ik zou alleen 2 spindles kiezen met 2 motoren voor het verplaatsen van het portaal.. zo voorkom je scheeftrekken .. en hoef je niet een bewegende balk onder je bed te maken..
Zet ook het motortje voor de z-as in het midden van de geleiders.. net effe wat beter..
z-as is voor de rest netjes opgebouwd..
als je nou alles gelijk in alu maakt heb je helemaal een mooie machine
succes met de bouw!
succes met de bouw!
ziet er zeker leuk uit
alleen zal de houder voor je freesmachine de kopse poot/afdekplaat raken
en de motor van de Y-as kan makkelijk binnen de machine, dan past het in z'n geheel weer wat makkelijker in een behuizing
oh en nog 2 schoorplaten aan je freeshouder, de huidige haakse verbinding blijft 10 sec heel als je echt gaat verspanen
Welkom op freesboek Arnoud,
Ik heb ook een mdf probeersel gemaakt, dat is zeker de moeite waard.
Kijk eens op http://www.aluminiumopmaat.nl en voor een paar tientjes kun je de Z-as al van aluminium maken. Ik heb gemerkt dat het erg moeilijk was om zo compact mogelijk een stevige z-as te maken met mdf.
Veel plezier en hou ons op de hoogte
Sjuul
Sjuul
Bedankt voor de tips allemaal.
Een aantal had ik al bedacht maar nog niet getekend. Maargoed dat betekend dat ik dus in de juiste richting ben!
Ik houd het vooralsnog wel bij MDF, maar het lijkt me wel mooi om een geheel alu machine te maken.Het gaat me nu eerst om een werkende machine en dan zien we dan wel weer. Maar volgens mij weet iedereen wat er hierna gaat gebeuren
Het werkbereik wordt 350x350 en niet 500, 500 word de machine lengte/breedte.
De MK2 lijkt mij ook super! 9 assen, daar kan je leuke dingen mee doen!
en wat betreft het scheeftrekken: het is maar een kleine machine, is het dan ook al merkbaar/van belang dat er twee spindels voor de x-as nodig zijn?
Ik ga vanavond weer even bezig met SW. Als de wijzigingen de moeite waard zijn post ik nog wel wat aanzichten.
hmm dat alu is best wel goedkoop idd! Goeie tip Sjuul, die site: aluminiumopmaat.
Twijfel twijfel...
Twijfel twijfel...
er zijn er meer zoek maar eens hier op het forum.
ik zelf heb het bij aluopmaat.nl gekocht en moet zeggen dat alles nettjes op maat was en nog belangrijker alles was haaks.
Vooralsnog hou ik het bij MDF, al is het alleen om te proberen. Maar mocht het te veel speling geven, dan ga ik zeker onderdelen vervangen.
Heb trouwens nog even zitten tweaken;
- Z-as iets compacter gemaakt, door de dikte van het MDF (18mm) te omzeilen. Ik heb hierbij twee platen van 18mm gebruikt en de ene plaat uitsparingen voor de geleidingsblokken aan de Y-as en de ander aan de Z-as. (zie afb.)
- de achterkant van de gantry 40 mm naar achter verschoven om zo het zwaartepunt van de frees en geleiding in het midden te krijgen. Eigenlijk iets te veel naar achter mbt zwaartepunt. Maar dat zal wel goed zijn zo.
Beste hungryarie
Als ik jou was,zou ik toch de aandrijfspillen tekenen.
Omdat hierbij vaak het een en ander fout gaat.
Bij de Z as heb je nu de geleidingsblokken zo dicht bij elkaar staan dat daar volgens mij geen
m10 of zo meer tussen past.
Succes
Succes
Aaiii...
Ik zie nu pas dat de aandrijving ernaast zit!
Sorry.
En toch zo ik die tussen de geleiders zetten,geleiders verder uit elkaar,is ook stabieler.
Die gantry wat naar acheren gezet is echt mooi gerdaan,ziet er gelikt uit.
Sorry.
mijn eerste machine was een combinatie van 3mm aluminium plaat op MDF gelijmd aan beide kanten......toendertijd kon ik de platen gratis krijgen waar ik werkte, heb ze toen op maat laten knippen en het MDF op maat laten zagen ( gewoon bij de bouwmarkt )....was een stevige constructie....
Ik heb mij vandaag geregistreerd om te zoeken naar iets wat jij net geplaatst heb. Ik val met mijn neus in de boter.
Een frees voor de beginner. Ik zal deze topic goed in de gaten houden.
Met welk ontwerp programma heb jij de schetsen gemaakt. Momenteel ben ik met Sketchup aan het stoeien. Ik weet alleen niet of dit de juiste keuze is.
Rien
Rien
