afgeschermde kabels.
michel pet
Bericht door michel pet »
ik ben op zoek naar afgeschermde kabels.
bij dammen cnc hebben ze die wel maar die zijn erg dik en passen niet goed in de stekers.
dus als iemand een adres weet hoor ik het graag.
Leeuwinga
Re: afgeschermde kabels.
Bericht door Leeuwinga »
conrad.nl
Ligt er een beetje aan wat de toepassing is van die afgeschermde kabels.. Als ze erg bewegen (bijv. in een kabelrups) moet je eens kijken bij igus chainflex. Dan nog blijft het middelen tussen dikte en stroom (dunne kabeltjes en grote stromen.... dat is vragen om moeilijkheden)
Als het niet zo beweegt kun je iedere willekeurig coaxiaal kabel gebruiken. Ik heb ze afgeschermd met een diameter van 1mm met 4 adertjes.. zitten in pu-armen bijvoorbeeld..
Bij dikke kabels kun je rustig de buitenmantel afsnijden en met krimpkous tot aan de plug isoleren.. scheelt je toch snel 2mm
Dan komt de afscherming ook nog mooi in contact met de plug..
vincenttor
Bericht door vincenttor »
michel pet
het is voor de stepers 48volt 3 amp.
de kabel rups zit al erg vol en de pluggen pasen voor geen meter van daar de vraag.
michel pet schreef:de kabel rups zit al erg vol .
Ontwerpfoutje... Andere kabelrups er op zetten met ruimte voor de toekomst (denk aan waterleidingen van watergekoelde spindel, datakabeltjes voor opnemers/sensoren etc etc..)
In je kabelrups moeten de kabels niet te krap lopen..
Ik geef toe dat ik ook wat meer ruimte in mijn rupsen zou willen hebben, maar ik heb in die 6-7 jaar wel geleerd dat ik absoluut niet moet bezuinigen op kabels..gewone soepele kabels geven na een tijdje echt problemen: kabelbreuk of zelfs sluitingen.. Er is maar 1 soort kabel voor en dat zijn die speciaal gemaakt zijn voor in kabelrupsen, zoals Igus Chainflex. Kun je gewoon online bestellen.. wordt vanuit Duitsland binnen een paar dagen verstuurd.
Wat voor pluggen gebruik je? de meesten kun je aan de achterzijde nog uitboren. En als je de trekontlasting goed maakt kun je ook volstaan met alleen de 4 aders door te voeren en de afscherming buitenom te leggen.
Anders: ander soort pluggen installeren.. (XLR of speakon bijvoorbeeld)
michel pet
zat ff aan cad 6 te denken netwerk kabel maar wat je zegt heb je wel een punt kwa breken en zo.
vincenttor
welk type raad jij aan dan Kees ?
zat bij motorkabels te kijken maar is dit wel flexibel genoeg
http://www.igus.nl/wpck/default.aspx?pagenr=1968
staat buigstralen tot 5x maar hoe kan je zoiets bepalen, denk alleen door het in je handen te nemen en voelen.
of is daar een bepaalde formule of iets dergelijks voor
@ michel pet.. Cat6 heeft massieve kernen... is juist breuk gevoelig..
die superflex kabels hebben aders met vele dunne draadjes om de stroom te kunnen transporteren, en het koper is erg flexibel. ook de kunststof isolatie is erg flexibel en sileconen achtig , niet dat vinyl achtige spul zoals de meeste kabels..
die superflex kabels zijn daar om ontworpen..
michel pet
kwam dit tegen.
xlr kabel dat is mooi fexi spul
http://www.bax-shop.nl/dmx-kabel-per-ro ... rettyPhoto
hex173
Bericht door hex173 »
zijn die niet een beetje dun voor stappenmotoren. 0.12 mm2 . Al vind ik de specs niet zo duidelijk.
(wijziging) ik heb ook conrad.nl 600587 toegepast (niet snel genoeg winters was me voor)
Laatst gewijzigd door hex173 op 20 sep 2012 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
alles wat ik maak, kan beter.
winters
Bericht door winters »
ik heb afgeschermde kabels bij conrad gekocht. Ölflex geleidekettingkabel speciaal voor in kabelrupsen. http://www.conrad.be/ce/nl/product/600587/
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
winters schreef:Ölflex geleidekettingkabel
Dit is ook zo'n soort kabel.. Lappkabel is ook wel een bekend merk.
@Vincenttor die 5x is de buigstraal tov de diameter van de kabel. Dus deze kabel mag in een kabelrups zover gebogen worden. Als voorbeeld een kabel van 9mm dik mag dan 45mm het hoekje om.. Bij vaste montage mag je rustig wat kleiner buigen.
Bij een gemiddelde kabelrups is die buigstraal toch snel minimaal 10cm (die hele kleintjes niet natuurlijk..)
michel pet
die conrad kabels zijn naar mijn id het zelfde als van dammen cnc
