Planet cnc-usb MK2
Planet cnc-usb MK2
Zijn er al mensen met ervaring met een Planet cnc-usb MK2
Want ik vind die 9 assen wel interessant wat zijn de ervaringen t.o.v. USBCNC
Wat voor bedrijf zit erachter wat verwacht men van het toekomstig support?
Re: Planet cnc-usb MK2
Ja.. Leuk.. 9 assen.. ehh?... wat ben je van plan?.. een Freesrobot?.. voor de meesten zijn 3 assen al meer dan voldoende.. 4 assen is leuk.. als je weet wat je doet.. en meer dan 5 heb je eigenlijk helemaal niet nodig.. of je moet je Toolcarroussel ook als as willen gebruiken.. en nee.. da's eigenlijk niet nodig.. dat kan anders.. hou ik 4 assen over... ehh.. CNC frezenslijpmachine anyone?...
Nee Arie, je hebt iets te weinig fantasie
Je kunt dan een 5 assige freesbank en een draaibank samen met 1 kaart aansturen.
Heb >1jr de MK2 en support is heel goed! Vragen worden zeer snel beantwoord ook in het weekend!
Updates van het prog op regelmatige basis. Forum met vraag/antwoord aanwezig.
Mogelijkheden reeds ingebouwd waar andere progs/controllers achteraf nog macro's voor geschreven dienen te worden.
Communicatie met de maker 1-op-1 zeer goed en snel.
Garantie idem.
Kortom een mooi produkt!
(En dat verhaal van die 9 assen.....tsja ik gebruik er 5..)
Garantie idem.
Ik ben een draai freescombinatie aan het ontwerpen zodat ik de draaibank ook als 4e as kan gebruiken
Maar het portaal wil ik met een slave as doen en dan heb ik een 1 of 2 as nodig voor de toolchanger van het frees gedeelte en een as voor de tool changer van het draai gedeelte en nog een as voor een hefinrichting
Nu hoeven alleen de XYZ en A simultaan te werken dus zit ik ook aan een oplossing te denken om
met enkele 4 x om relais de functies van de niet simultane acties om te schakelen maar als het in een keer geregeld kan worden met 9 assen leek mij niet verkeerd maar ik ken het product helemaal niet vandaar dat ik vraag of iemand ervaring met het produkt en de firma heeft
Laatst gewijzigd door beyazbalina op 07 okt 2012 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
master/slave settings zitten standaard in cncusb van planet...
inderdaad dat is handig vandaar de 9 assen
Binnenkort een extra funktie bij het 3D scannen van objecten.
Er kan dan ook de A as (rotary tafel) aangestuurd worden voor het 3D scannnen
van objecten "tussen centers"
Cees
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Ik heb even de handleiding doorgewerkt
wat ik niet kan vinden is de mogelijkheid om speciale programmeer functies te doen
zoals bijvoorbeeld via een G programma rotate x/y te doen enz.
weet iemand of dit mogelijk is
groet Gerard
groet Gerard
menu Machine->offset->offset XY ??? bedoel je die?
sommige van de laatste features staan volgens mij nog niet in manual, maar dat los je weer op door te vragen en te kijken op t planet-cnc forum...daar worden zulke dingen uitgelegd.
Hoe stuur/sluit je assen 5-9 eigenlijk aan? ik zie namerlijk 4 poorten voor de eerste vier, en een grotere poort waarbij 5-9 staat? moet je dan twee kaarten koppellen ofzo?
gewoon even het manual downloaden.... dat verklaart alles....
kan je ook draaien met cnc usb!!!
Arian
Arian
Jij wilt ook gelijk het uiterste eruit hebbenbeyazbalina schreef:zoals bijvoorbeeld via een G programma rotate x/y te doen enz.
Heb ook even door de manual gespit, maar ik vrees voor je dat dat er nu net niet inzit. Is natuurlijk ook best een komplexe functie. Alle andere functies kunnen met simpele optellingen gedaan worden, assenkruis roteren vergt iets meer rekenkracht. En als je al wat extra doet om 9 assen aan te sturen is het een keer op.
En inderdaad in de manual wordt heel precies uitgelegt hoe je de assen 5 tot 9 aan sluit.
