Aan/uit schakelen chinese spindel
Ik heb een 2.2 Kw spindel + VFD overgenomen van iemand.
Verbinding spindel --> VFD is aan gedaan door diegene.
Ook op aanraden van hem heb ik een relay board gekocht om de spindel aan/uit te kunnen zetten via USBCNC CPU V4.
Relay board: http://www.ebay.de/itm/150809879872 Helaas geen documentatie.
Ik ben een leek op electronica! Wie kan mij verder helpen om spindel-->relay board-->USBCNC aan te sluiten.
Alvast bedankt.
Eddy.
Alvast bedankt.
Eddy.
Re: Aan/uit schakelen chinese spindel
Maak eens een duidelijke foto van de pennen cq aansluitingen.
Hoe zit de print op de VFD aangesloten?
En welke VFD is dat?
-edit-
Het lijkt erop alsof je met deze print de VFD alleen aan/uit en evt CW/CCW zou kunnen zetten.
Geen PWM dus geen snelheidssturing...
Wist je dat???
-edit-
Wist je dat???
Klopt inderdaad!
Daar heb je nog een printje voor nodig van bijvoorbeeld damencnc..
http://www.damencnc.com/nl/software/usb ... sories/353
Uit betrouwbare bron heb ik toevallig vernomen dat dit printje er binnen ook is met 2 opgebouwde relais dus een al in one printje om de vfd aan te sturen
Geen snelheidssturing is mij bekend. Ik wil hem graag aan/uit schakelen.
Het is een HUANYANG. VFDManual.pdf
die huanyang is een bekende van velen hier ;)EddyK schreef:Geen snelheidssturing is mij bekend. Ik wil hem graag aan/uit schakelen.
alleen aan en uit... en je hebt een cpu4?
iets ontgaat mij hier.
je hebt alles in huis om het netje te doen behalve een goed printje.
mijn advies:
trap dat printje eruit en koop een DC-03 van HomannDesigns.
http://www.homanndesigns.com/store/inde ... ex&cPath=1
Kevin Damen heeft een plug en Play Printje ontworpen
Dat past op 2 solidstate relais met 4 schroefjes
in printje duw je een stekkertje met een flatcable welke weer past in de CPU4
Dat kabeltje met aan 2 kanten dat stekkertje kan je ook bij hem bestellen
grt
Bert
grt
Bert
dat printje met solidstates dat werkt niet echt lekker met een frequentieregelaar hoor bert!
De belasting is te laag voor de solidstates.... volgens kevin schakelen ze dan niet goed op een frequentie regelaar..
Wat ik eerder al aanhaalde, Kevin damen heeft een nieuwe versie van zijn 0-10V printjes in de maak met relaitjes erop, direct plug en play en geschikt om te verbinden met flatcable...
Mijn advies waag er eens een mailtje aan naar kevindamen
VerstuurdMcgyver schreef: Mijn advies waag er eens een mailtje aan naar kevindamen
Hang je op het zelfde relais toch ook je machine verlichting bijDe belasting is te laag voor de solidstates.... volgens kevin schakelen ze dan niet goed op een frequentie regelaar..
Hahah lol
Zou kunnen als je , maar je schakeld een spanning vanuit de vfd naar een input pin op de vfd...
Die VFD levert niet genoeg spanning om lampjes te kunnen schakelen, tenzij het led verlichting is..
Buiten dat,
Usbcnc schakeld met de Tool en Tool-dir..
Wil je alleen de spindle Cw laten draaien, zal dit geen probleem zijn (ALS het al lekker schakeld)
Maar wil je het mooi doen en je spindle ook CCW laten draaien dan worden Tool en tool dir "hoog" en dat snapt de regelaar niet
zet je vervolgens de spindle uit met M5 dan BLIJFT tool dir hoog dus zal de spindle alsnog CCW gaan draaien..
terwijl je wilt dat hij uit gaat..
Dus Dat systeempje werkt gewoon niet goed daarvoor, je hebt echt een printje met relais nodig...
Als je losse relaitjes aan de tool/tool-dir hangt heb je 2 relais nodig die je in serie hangt ( het wisselcontact gedeelte dan) om de regelaar goed aan te sturen
Buiten dat,
Ik snap het waarschijnlijk niet
je wilde toch alleen maar de spanning op je regelaar aan of uit zetten
Toch niet regelen !
Toch niet regelen !
Antwoord van Kevin:EddyK schreef:VerstuurdMcgyver schreef: Mijn advies waag er eens een mailtje aan naar kevindamen
Hi Eddy,
Ik heb het even voor u uitgezocht
blz12 van de PDF
VI hier moet u onze AVI uitgang op aansluiten. Dit is het 0-10V signaal waarmee u het toerental kan regelen
Blz 11
FOR dit is het start signaal. Dit is waar u M0 van de 0-10V print op aan moet sluiten
DCM en ACM aansluiten op onze GROUND
P24 aansluiten op +17V van onze unit
(enige wat vreem is dat P24 niet in het voorbeeld staatn van blz 12)
Als ik kijk naar schema op blz 12
zou je niet P24 maar VR(+10V) aan onze +17V moeten hangen.
Dit is in feite de voeding voor ons systeem.
Zo te zien heb je overigens niet de nieuwe versie nodig van onze print, gezien deze regelaar ook naar de ground schakelt.
En dat is hoe het bij de Delta ook werkt.
Ik heb nu ook online een plaatjes daarvan toegevoegd
Kortom get gaat werken 1 op 1 met wat we nu al hebben.
Ik zal dit weekend de VFD eens loshalen, kijken of het er allemaal zo uitziet zoals in de pdf en zal dan het printje bestellen.
Kijk beter, je vfd word npn geschakeld..
In dat geval kan je alsnog het printje van kevin gelijk toepassen!
1 printje en alles werk plug and play!
Ik snap niet wat het probleem is.
Hier gewoon maar getest op USBCNC
Ik stuur met 12volt een Solidstate relais aan en kan daar de 230 Volt op de kress gewoon mee uit en aan zetten
Ook een klein hand boormachientje 450 watt met toeren regelaar gaat gewoon uit als ik hem uit schakel en aan als ik hem weer aanschakel met het relais.
