sheet metal?
Re: sheet metal?
Ik begrijp niet dat je niets met de cirkel van die pijp kunt, ook een halve cirkel is een cirkel. Is de buitendiameter wel gelijk met de maat van het gat, probeer anders iets met tangente constraints.
Ik krijg zo vlug die pijp niet eens getekend
- Swets
Re: sheet metal?
ik heb die pijp getekend in sheet metal met lofted flange...
maar het gekke is dat als ik Constraints probeer alles uitgegrijst blijf??
wat voor kant ik ook aanklik?
- Swets
Re: sheet metal?
flush?AnkoD schreef:Die plaat heeft toch een dikte.. die moet je dan als ''flush'' constrainen met de basisplaat... zo gaat het in ieder geval in inventor.
ben ik nog nergens tegengekomen in alibre?
- Swets
Re: sheet metal?
als ik in alibre een koker maak dmv 2 cirkels te tekenen, en dmv een Extrude Boss er een koker van te maken, kan ik het wel vast zetten in de plaat...
dus het is echt een sheet metal probleempje...
en ik wil het zo graag met sheet metal doen, want als ik het dan unbend, heb ik gelijk een mooie uitslag om te frezen....uit kunststof plaat....
maar wil niet erg lukken....
en ook zag ik in een flimpje dat er ook een feature moet zijn, om van een gewoon ontwerp een sheet metal ontwerp te maken... maar dat zit ook niet in mij versie....
maar je zou toch zeggen, omdat je bij samen gestelde bouwsels beide kan gebruiken, moet dat toch ook met constraints tov elkaar vast gezet kunnen worden?
Re: sheet metal?
Is het geen idee om de planes aan elkaar te constrainen?
Heb geen alibre, dus kan wel onzin zijn wat ik zeg
Re: sheet metal?
Onzin is het niet, want dat zou inderdaad het beste werken, alleen gaat dat in alibre niet, daar had ik ook al naar gezocht.hungryarie schreef:Is het geen idee om de planes aan elkaar te constrainen?
Je kunt in alibre alleen 'materiaal' constrainen, en geen hulpassen, planes oid. ( althans ik kan het niet vinden )
En die plaatdikte is in alibre ergens een basisparameter wanneer je een onderdeel als sheetmetal tekend ( geen flush, al die pakketten noemen het net even anders).
Ik zou proberen een gaatje van 0.5mm in de zijkant van de plaat te boren, en ook een in de onderplaat, kijken of dat wel concentric contraint ( een beetje de boel omzeilen )
Als dat werkt, een 2e gaatje, en dan zit ie. Wel zorgen dat de hartafstand van de gaatjes gelijk is.
- Swets
Re: sheet metal?
ga ik dat vannavond eens proberen....
maar het is net dat hij een koker met een naad erin niet herken ofzo...
Re: sheet metal?
Ik denk dat dit dan net die 10% is die je niet hebt.De slogan van Alibre is daarom ook “CAD met 90% van de functionaliteit voor 10 % van de prijs”.
- Swets
Re: sheet metal?
raar.... je kan wel combineren met sheetmetal..... maar constraints werken niet ... jammer dan maak ik maar geen tekening....
pak de decopeer zaag maar uit de kast... gaat sneller
- Swets
Re: sheet metal?
Arie.... help!!!!
of is dit echt te moeilijk voor Alibre?
- Swets
Re: sheet metal?
ik wil die koker, gemaakt in sheet metal, vast zetten in die plank met dat gat.... maar lukt maar niet...Arie Kabaalstra schreef:wat is het probleem?
en ik vroeg me zomaar af of het wel kan....
je zou het toch door elkaar moeten kunnen gebruiken?
- Swets
Re: sheet metal?
huh?AnkoD schreef:Een muis heb je bij usbcnc niet nodig dus druk eens op je toetsenbord pijltje naar boven....
Re: sheet metal?
Arie vroeg wat het probleem was... t probleem staat hierboven..Swets schreef:huh?AnkoD schreef:Een muis heb je bij usbcnc niet nodig dus druk eens op je toetsenbord pijltje naar boven....
Vanwege zijn enthousiasme over dat usbcnc geen muis nodig heeft,.. zal die op t toetsenbord moeten scrollen...
