communicatie met cpu verloren...
hi,
ik krijg steeds weer deze melding , moet ik alles opnieuw opstarten en dan doet hij het weer voor onbepaalde tijd .erg lastig.
met wat zou dit te maken hebben? , heb altijd gedacht dat men oude laptop de reden was maar vandaag na de zoveelste keer deze melding gehad te hebben het ik er een andere laptop aangehangen maar kreeg weer deze melding ondertussen.
bedankt
-kristof-
bedankt
-kristof-
Re: communicatie met cpu verloren...
Hoi Mijn ervaring was de lange USB kabel
dat pikte storing op
nadat ik de kabel opgerold had was de klacht verholpen.
Een goede afgeschermde USB kabel zou ook afdoende moeten zijn maar die had ik niet
Nu op Ehernet heb ik er een kabel van 5 meter tussen zitten
Waarom ? omdat ik het zonde vind om hem in te korten
Kristof,
Dit wordt wel heel erg gokken...
Wordt de usbcnc via usb gevoed?
Wellicht kan de laptop de benodigde stroom niet leveren, of besluit je laptop de usb voeding af te knijpen vanwege slaaptoestand... power settings....
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
hi , bedankt voor de reacties ,
er zit een kabel van 1m (standaard usb kabel) die in een andere usb kabel van 3m geplugd zit (dit is wel een afgeschermde) .
met de powersttings van de pc heeft het niks te maken denk ik, ik dacht ook in de richting van interferrentie oftewel usb poort die niet genoeg stroom levert .
meetstal krijg ik deze melding nadat het freesprogramma ten einde is maar niet altijd , geregeld valt hij tijdens het frezen ook stil .
het feit dat het meestal na het frezen gebeurd deed me aan interferrentie denken aangezien er andere apparaten ingeschakeld zijn dan (stofzuiger, zaagmachine, etc, die in de buurt staan .
heb onlangs ook de tl lampen vervangen door led's heeft dus ook niet geholpen.
Die aan elkaar geknoopte usb kabels is niet echt een goed plan.
Officieel mag je met usb 2.0 geloof ik tot 5 meter gaan, maar dan niet met pluggen ertussen tenzij die "plug" een hub is.
Ik zou die 1m kabel er tussenuit halen als dat physiek lukt.
Wellicht geen usbcnc, maar planet-cnc, maar hier laat Andrej toch duidelijk zien waarom goede usb kabels belangrijk zijn.
Er zijn wel meer dingen die roet in het eten gooien behalve de afscherming van een USB-kabel..
Ik ben ondertussen overgestapt naar Ethernet en een computer of 4 (ja ook nieuwe windows 8 exemplaren!) verder en het gebeurt me $%#@$% nog steeds..
Alleen niet met een oude XP-laptop
Dus concludeer ik dat het machien wel goed werkt maar dat er kennelijk storing pulsen op de massa-koppeling tussen computer en controller/machine in het datatransport de boel verneuken.
Ik moet nog eens wat experimenteren met een handje vol netfilters (zitten er al twee in)
Als ik het echt weet laat ik het wel horen..
@mezelf die 1 meter kabel ertussen uithalen werkt natuurlijk niet want daar zit vast de mini-usb steker op die in de controller gaat....
Dus eerst alleen die?
Zelf gebruik ik een speciale kabel met filterdeel en heb tot nu toe
nog nooit last gehad van storingen of communicatie onderbrekingen
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
hi ,
ik krijg ook vaak de melding "fifo underrun"....
Ja, hoort er ook bij.. (krijg ik ook met mijn Ethernet verbinding.. Is dus niet alleen een USB-issue)
Misschien ten overvloede: ik heb er een chinese spindel aan hangen, maar die wordt óók gevoed via een hele dikke ontstoring.
In-of uitschakelen van andere apparaten (freesmotortjes, stofzuiger, draaibank, verlichting, compressor etc) maakt geen indruk..
Met mijn nieuwste computer heb ik al eens gehad dat de motor uitgezet werd, en ca 7cm verderop (verplaatsing in X en Y) weer in het werkstuk gedrukt werd.. En dan vervolgens de boel op tilt..
Ik heb er ondertussen drie filters tussen hangen.
Gelukkig gebeurt het niet altijd, maar wel altijd ongelegen..
Komt die melding uit de cnc software of uit windows?
Uit de CNC-software zelf.
Op het moment dat zoiets optreedt, stopt alles en een rode balk op de User-interface geeft in text aan dat er een Fifo-Underrun is geweest of dat alle communicatie met de kaart is verloren.
In het eerste geval kun je soms nog even op reset drukken, opnieuw Homen en opnieuw beginnen, maar meestal kun je de boel gewoon weggooien..
Klinkt als dat de usb stack van je pc de zaak niet adequaat afhandelt of dat de response van de controller te lang weg blijft.
Bert is op vakantie.. ff geduld.
Heb je in de event logs van windows gekeken of je er iets over kunt vinden?
