Draadstang,kogelomloop of trapeziumdraad
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
desert
Bericht door desert »
Ben nu al even bezig met nen kameraad aan een cnc te bouwen echter voor de eerste versie gebruiken we simpele M8 draadstangen in veel ontwerpen zie ik nu dat mensen trapeziumdraad of kogelomloop spindelsgebruiken.
Nu wat is het voordeel van deze te gebruiken ? Kan ik nauwkeuriger werken ?
Re: Draadstang,kogelomloop of trapeziumdraad
hoi desert,
wat je wellicht ook al hebt kunnen lezen op het forum:
trapezium spindles worden veel gebruikt bij budget machines. trapezium spillen zijn dus een stuk goedkoper.. maar....
bij trapezium spillen heb je een hogere wrijving dan bij kogel omloop spillen en er moet altijd een beetje speling op de moer zitten anders krijg je de spil niet rond gedraaid
bij kogelomloopspillen heb je weinig tot geen wrijving op de moer dus je assen kunnen soepeler draaien , en je verliest geen koppel
je kunt dus hogere snelheden halen met je machine en je bent ook nauwkeriger bezig omdat er nagenoeg geen speling zit op de moeren
dus ja je kunt met kogelomloop spillen nauwkeuriger werken
ze zijn alleen wel een stukje duurder ;-)
winters
Bericht door winters »
De efficiëntie om een kracht over te brengen, dacht ik, is bij draadstang ongeveer 30% , trapeziumspil 70% en kogelomloop 90 à 95%. indien het een budgetmachine is, waaraan je toch enkele eisen stelt ivm snelheid en nauwkeurigheid. Zou ik voor trapeziumspillen gaan. kost meer tov draadstang maar je motoren kan je lichter kiezen en dat is dan weer goedkoper. Je kan op je trapeziumspil ook nog een anti-backlash moer gebruiken. zodat de speling tussen moer en spil kleiner is. zo-een dat bv je kan vinden bij Damencnc.
http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... ---moeren-
Of je kan deze ook zelf maken als je draaibank en trapezium-draadtappen ter beschikking hebt.
Die backlash kan je ook via de software (als die functie er in zit) van je cnc minimaliseren.
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
backlash compenseren via software is altijd een no go...
beter is om de machine zo te maken dat er geen backlash is...
de keuze tussen de spillen ligt er maar net aan wat het budget is en hoe nauwkeurig het moet zijn... ik zou nog niet durven adviseren wat te nemen aangezien er op de andere vragen geen antwoord is... :lol:
Aan de andere kant... als het een machine word om te leren hoe deze gemaakt word, dan kan je wellicht beter gelijk voor kwaliteits spul kiezen en de mockup machine later upgraden , heb je in elk geval al goede onderdelen die je niet een 2e keer hoeft te kopen
het is maar net wat je zelf wilt en uit wilt geven. :mrgreen:
FSSF
Bericht door FSSF »
Niet mee eens. Juist met een eerste machine en zonder de juiste kennis/ervaring zou ik het zo goedkoop mogelijk houden. Bij de tweede/betere machine zul je vaak niet uitkomen met de componenten van de eerste machine (lengte, fouten, beschadigingen, etc).
Mijn machientje is uitgerust met M12 draadeindes met zelfgemaakte nylon moeren, 0 backslash(in ieder geval niet voelbaar) en met een beetje vettigheid draait en voldoet het allemaal prima. Echter komen de tekortkomingen van deze machine zoals formaat, lagerpassingen, etc langzaam boven water, dit zijn dingen welke ik nu anders zou maken.
Voor de tweede machine (ok, misschien niet voor iedereen van toepassing) weet ik nu op welke punten ik moet letten.
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 20 jan 2013 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: lange quote ingekort
Niet mee eens.
dat mag :lol:
desert heeft nu in elk geval genoeg informatie om zijn eigen plan te trekken ;-)
desert
jep cnc steekt ook bijna bij elkaar en ben inderdaad begonnen met gewone m8 draadstangen was maar 0.89 euro voor een meter later zie ik dan wel wat ik aanpas
