Wat ook wel belangrijk is.. de Ribbon.. ZET EM UIT!.. dat is namelijk wel zo'n beetje het meest stompzinnige wat een GUI designer kan ontwerpen.. 'k heb onlangs met een versie gewerkt waar de Ribbon in gebruik was.. en dat is qua gebruiksgemak het beste te omschrijven met een vrouwelijk lichaamsdeel , 3 letters met een U in het midden. en dan heb ik het beslist niet over "RUG". you get the point..
Exporteren van ee DXF, in korte stappen.. teken een 3D model, Maak er een 2D tekening van, exporteer deze als DXF meer is het echt niet... Export zit onder "File", een eindje lager als Save..
Opslaan bestanden
Re: Opslaan bestanden
Dank je voor de tip Arie zal vanavond eens klooien
Ik zal ook eens kijken waar ik dat uit kan schakelen.
Ben even aan het kijken welk Cam programma het beste bij mij past.
Dat ik met usbcnc ga werken staat alvast omdat deze al in de rft performance kast zit in gebouwd.
Deskproto is denk ik ook wel een mooi programma voor mij deze kan je uitbreiden tot 5 assen.
Ga vanavond weer eens klooien
Grt michel
Grt michel
